söndag 09 mars 2025
raol
Plywood för båtinredning - vad och var?
Just nu har jag ett brutalt diskbråck som stoppat alla planer på renovering tills vidare, men jag kan ju ändå ställa fler frågor.
Finns det nån halvmjuk sliprondell som kan användas för att "snabborsta" all lackad inredning, för att slippa göra allt för hand med sandpapper och kloss? Om rondellen böjer sig och "fyller ut" vore det perfekt. Lite som en seg och tålig tvättsvamp.
Vad är det för båt?
Just nu skrev Rascal:
Scotch-Brite
Mer specifikt? Jag menar alltså en mjuk rondell att sätta på slipmaskin/borrmaskin. Inte för kantslipning utan för "ytslipning". Mer som en polermaskin.
Prova Biltemas "Grovrengörare" finns för vinkelslip och borrmaskin. Oftast väldigt effektiv.
Lycka till med ryggskottet, det är djävulskt vad jag förstår.
9 minuter sedan skrev raol:
Jag har slipat en hel del i mina dagar, och skall du slipa innan lack är det en bra excenterslip med ett bra slippapper samt en dammsugare kopplad till maskinen som är effektivast på plana ytor. På lister mm är det vanligt sandpapper eller slipduk (finns på t ex Biltema) som funkar bäst.
För att använda excenterslip behövs ju el, och det ville du inte ha, så då är det handslipa som gäller. Att köra med borrmaskin ger sliprosor; det blir inte bra.
Tvätta innan du slipar och låt torka, annars slipar du in smuts och mögel i träet.
Tanken var ju att bara löst slipa för att få loss det dom sitter löst/halvlöst, inte ta bort lacken ner till rent trä.
2 minuter sedan skrev raol:
Ja, det förstod jag. Men på vissa delar har ju lacken redan släppt, så tvätta först, låt torka, slipa sedan.
Målartvätt är bra.
1 timme sedan skrev bhemac:
Grovrengöraren är som du säger väldigt effektiv! Funkar bra på rost på bilen men tar alldeles för mycket för lackad plywood. Kommer att bli ojämnt och kräva mycket spacklande.
  • Tack 1
Ja, den verkar hård. Men en liknande uppbyggnad fast mer som grov skursvamp vore bra.
15 minuter sedan skrev Rascal:
Ta det lite försiktigt, hörru ;)
Jag tog bort delvis flagnat fernissa på en lucka. Sen den excenterroterande.
Kan jag så tar jag hellre varmluftpistolen eller blåslampan om det inte finns ström.
Bandslipen är också effektivt.
Vill man inte ha el eller eld så är det nog bara en bra skrapa och en fil som gäller. Och mycket tid!
Alternativet är att limma på tex skummad PVC.
10 minuter sedan skrev raol:
Lackborttagning på trä görs bäst med värmepistol och japanspackel som lyfter bort lacken i samma takt. Bara att hålla pistolen framför den lågt vinklade spackeln och köra i lagom fart.
Nermattning av lack går bra med en filtklädd slipkloss och 180 papper som dras i fiberriktningen.
Men jag ska inte ta bort lack, bara ta bort det som är löst.
8 minuter sedan skrev raol:
Att få loss lös lack är inget problem men  var går gränsen och hur får man övergången att bli bra?
