lördag 01 februari 2025
perrep
ER DETTE EN SELCO ????????
jeg har en båt som er loa.400 bredd ca.160. Er det en selco 13 eller er det en annen type og modell ?. Den har opphøyd mittparti på dekk,og orginale freste natespor på dekk og akter. har også orginal kalesje og bøyler til den som jeg selger eller bytter i noe annet. Kan noen der ute stadfeste type,årsmod.,vil jeg bli glad.
Gäst Le Canard
Det kan ha varit en Selco en gång i tiden.
Gäst al
Ser ut som en Selco. Här kommer en bild på en Selco Charger
her er båten ferdig oppusset, beslag,pullerter ol.er til fornikling.den har en 20 hk.johnson fra 1974 på hekken,men tåler nok ca.40. noen som har erfaring med motorstørelse og fartspotensiale på disse ?
Selco 13' Select de Luxe Lengde: (13') 4.00 m Bredde: 1.60 Akterspeilets Hoyde: 0.40 m Belastningsprovet for: 650 kg Vekt: ca 175 kg Passande motorstorrelse: 18-40 HK Du borde kunna få upp den i 30 knop.
takk så mye,med hvilken motor mener du den kan klare 30 ? tør du tippe på årsmodell.
jeg fant en selco select de luxe brosjyre,men den har et helt annet dekk
