fredag 24 januari 2025
Simon1991
Yamaha 2 takt 40 hk från 95
Min Yamaha har börjat tjuta från reglaget. Oljenivån är på full och den pissar fint. Bytte impellern inför i år.
Vad kan det va för fel?
Fick tips om att det ev kunde va termostatet och givaren som det va fel på, åkte in till Yamaha center men där slog det stopp. De sa att det kunde va miljoner olika anledningar.
Så jag testar lyckan här. Vad ska jag göra och vad ska jag börja felsöka.
Ska noteras att jag är genomusel, första motorn jag har hållt på med. Köptes 2015. Servat den som man ska varje höst med konservering och med ny växelhusolja osv.
Tack på förhand.
2 minuter sedan skrev Simon1991:
Tjuter det konstant eller är det en kod, till-från etc ?
Går motorn normalt när det tjuter?
1 minut sedan skrev Baxlaget:
Vad jag förstod det så tjöt det konstant. Va tyvärr inte jag som körde båten utan min mammas man. Så det är han som vet exakt. Jag ska ut till båten imorgon tänkte jag så får jag en klarare bild av hur det tjuter.
Gör det. Som Yamaha Center sa, det finns "miljoner anledningar".
Bara för att klargöra:
  1. Är det en styrpulpet eller motsvarande med reglage vid ratten?
  2. Elstart?
  2. Elstart?
Yes, styrpulpet med reglaget vid ratten. Motorn sitter på en lika gammal askeladden fighter 475
8 minuter sedan skrev Baxlaget:
2. Elstart?
Sorry, yes det är elstart också. Motorn går också bra medans det tjuter
Tjuter det när du slår på tändningen, innan motorn har startat?
Om inte, tjuter det direkt när motorn går igång eller när?
Redigerad av Baxlaget
Just nu skrev Baxlaget:
Det kan jag inte svara på, får återkomma om det imorgon när jag är vid båten. :)
Uppdatering. Satte igång motorn nu med vattenmuff. Pep till vid start men slutade rätt direkt. Motorn gick som den brukade vid tomgång men inte en droppe vatten. Kom några droppar när jag drog full gas i neutralt läge. Skumt tycker jag då jag bytte impellern för knappt två månader sen. Men misstänkte direkt att nått hade hänt med impellern och visst va det de som va felet. Krysskilen återanvände jag av en usel anledning och den har ätit upp hela impellern inifrån så den hade spruckit, som tur va va den tillräckligt intakt för att inte ha smulats sönder i hela kylsystemet. Misstänker att det också kan va för att jag smorde in allt med diskmedel när jag monterade grejerna då en smart snubbe på seasea sa att det funkar perfekt. Vet inte om jag haft otur men kommer aldrig göra det igen.
Nog om det, beställt ny impeller, krysskil och impellerfett så hoppas jag att det ska få fart på motorn igen.
Lär återkomma om det fortfarande kommer tjuta..
Du har en bra larmfunktion på din motor!
Tror inte diskmedlet var orsaken, istället att impellern inte riktigt greppade krysskilen. Var noga vid nästa montering.
Om du inte vill använda diskmedel kan du ta något annat som smörjer tills impellern får vatten så den inte slits i onödan. Olivolja, Bregott, smörjfett.
Haha ja det är tydligt
Har du läst mitt redigerade inlägg ovan?
Oj nej det missade jag. Krysskilen va riktigt sliten, liknade en såg. Men jag får kan ju varit oaktsam när jag sätter på nya
Diskmedel var det inte som orsakade felet. Allt som ger lite halka funkar ju bra, som skrivet ovan,  möjligen felmomterat eller sliten kil. Skönt det inte var svårare i alla fall. Kan det varit så att du vred drivaxeln åt fel håll när du monterade impellern, viktigt snurra åt rätt håll så vingarna vrider sig rätt. Kanske blivit så trögt om de varit vridna fel skada uppstått och rätt som det var så blev det utmattad?
1 minut sedan skrev M__G:
Ok, ja jag blir osäker nu när du säger det. Men vill tro att jag monterade den åt rätt håll. Är det samma på alla och vilket håll är rätt håll i så fall?
Kilen är extremt sliten, hela insidan av impellern är spårad efter kilen.
Jag körde från Järna till Södertälje med båten dagen efter att jag bytte impellern och då funkade den helt utan problem. Kan ju bara haft tur då i och för sig.
Uppdatering igen...
Bytte impellern och fick efter tips av försäljaren att för att få impellern vikt åt rätt håll att sätta i växeln och vrida på propellern. Sagt och gjort monterade allt på plats men får nu inte tillbaka den i neutralt.
Så nytt problem jag behöver hjälp med. Vad gör jag?
Sluta lyssna på folk i butiken;)
Ha motorn i neutral. Kika när du lossar huset hur impellern är vikt. Se till att nya impellern sätter sig rätt på kilen och snurra sedan drivaxeln medan du försiktigt trär på huset över impellern. Har själv inget kladd eller dyl, men det skadar inte att smörja.
Växlade du direkt på växelhuset eller på reglaget med huset monterat? Fattar inte vad man skulle vinna på reservdelssäljarens tips. Man kan ju lika gärna snurra på drivaxeln med handen(i neutral)...
Impellern är inte problemet längre. Allt är grönt so far. Nu är det dock att jag inte får tillbaka växeln i neutralt läge. Även när jag sätter tillbaka hela riggen och försöker med reglaget.
Den va i neutralt läge när jag tog ut den, sen pillade jag på lilla stången som styr växeln och nu står jag här och får inte skiten i neutralt igen..
Och nej, blir inge mer tips från folk i butiker haha
Den där är inte rolig. Hade samma problem på min mercury 75hk när jag bytte impeller. Alla så olika om hur jag skulle få tillbaka den rätt. Det enda som funkade för mig var att hitta en gammal rephandbok online på motorn. Där stod det hur jag skulle göra, o ingen annan hade sagt rätt.
Ok, hur gjorde du då? Kanske ska testa det, har en splines som snurrar. Ingen sprint som går upp och ner.
Känner mig helt loss på detta. Vill inte  behöva öppna upp hela växelhuset men kommer snart ge mig på det och sen kanske jag ska köpa mig en ny rigg när jag meckat sönder riggen jag har 😂😂😂
Vrid växelpinnen på växelhuset så du får in neutral ordentligt. Ha sedan reglaget i neutral när du monterar ihop det hela.
Du bör nog justera in det hela ordentligt, men det kan räcka så du får ihop det och kan se om det funkar iaf.
Försökte få in den i neutralt läge i timmar igår. Va helt omöjligt, den går att snurra på men hamnat aldrig i neutralt läge. Kan det va att sprinten som skjuts fram och tillbaka inne i växel huset som kärvat fast? Och om så är fallet. Värt att ge sig på för en sån amatörmeck jag är eller ska man köpa ny rigg alternativt ny motor?
Vrid drivaxeln medurs samtidigt som du försöker växla...
21 minuter sedan skrev Mange249:
Det är det jag gjort, utan lycka.
Har typ en gängad slang som går in u riggen, kan den ha nått med saken att göra? Skapa nått tryck eller liknande?
Redigerad av Simon1991
När växelhuset var monterad och växeln ej gick i friläge, du kollade inte om den var i friläge när växeln var i? Tänkte om du lyfter upp igen med växelreglaget i friläge och då försöker växla åt ena eller andra hållet och den kan hamna i friläge när reglaget är i växelläge och sedan lyfta ner växelhuset, lägga reglaget i friläge och montera och se om det då funkar? Här ingen aning om det skulle funka men kanske värt ett försök.
Provade så mycket skit igår att jag inte riktigt vet. Har riggen i bilen så kan inte riktigt testa, men får montera fast den ikväll eller imorgon och hålla på och pilla med allt som går. Annars är det väl bara att ta av hela motorn och åka till en verkstad...
Sista uppdateringen.
Löste problemet nu, vågade inte använda verktyg för att ev skada växelväljaren men fick ge det ett försök idag med pollygrip och se om man kan vrida förbi den det mina egna nypor inte klarade av. Fick den i neutralt läge och nu så går växeln och resten av motorn galant igen. Semestern är räddad. Tack för ert engagemang.
Kul, skönt det inte var svårare. Hoppas den fungerar som den ska och att felet inte uppstår igen.
