fredag 18 april 2025
tobbo166
Borttappat SD kort Navionics Raymarine
Tappat bort SD kortet för Östersjön till Raymarine ES75 plottern. Bara köpa nytt eller håller de reda på att man köpt en gång så man kan skaffa ett SD kort och ladda ner igen gratis? Det var värsting Platinum + nånting, 2 år gammalt max, fick välja region förta gången i Chart Installer programmet på PC och sedan blev det låst till den regionen.
Loggade in på navionics.com men hittade ingen orderhistorik.
Om man måste köpa nytt. Måste man köpa från Hjertmans, Erlandssons mm eller kan man själv köpa ett SD kort och köpa direkt från Navionics, verkar billigare? Måste ju ändå ladda ner osv med Chart Installer på PC? Dessutom är jag i obygden och har ett SD kort. Funkar 32 Gb eller är det 8 Gb max på ES75:an?
Som jag förstått det ligger det ett kopieringsskydd inlagt på minneskortet så troligen måste du skaffa ett navionicskort.
3 timmar sedan skrev Mackey:
Så brukar det vara. Men kolla med Navionics, du har ju köpt en licens så man kanske köpa ett nytt kort lite billigare.
Tack.
Köpte Karibien efter det och fick ett 8 Gb kort så visst är det orimligt att det är
ett 32 Gb kort? Funderar nämligen på om jag stoppat i dotters mobil för att utöka minnet på den. Mobilen formaterade det kortet men kanske finns nån låst boot sektor kvar? Värt att prova att stoppa i det kortet i dator med Chart Installer?
Redigerad av tobbo166
