lördag 23 november 2024
Ljungen
Hydralstyrning
Jag undrar om det går att använda en hydralstyrning avsedd för båt med utombordsmotor i en båt med inombordsmotor efter en viss omkonstruktion?
3 timmar sedan skrev Ljungen:
Om grejorna går att skruva ihop på ett stabilt sätt så kommer det att fungera.
Redigerad av Eld-
Jag har en utbordarstyrning i min Maxim. Hjärtsocken sitter i ett hörn under kojen i akterruffen. För att slippa en kolvstång som kommer ut genom skottet monterade jag en styrning till utombordare. Jag gjorde fästen till ändarna på kolvstången som jag fäste i skotten, och kopplade armen på cylindern till styrarmen på hjärtstocken. Så det är alltså cylindern som rör sig, och kolvstången sitter fast.
Tack för tipsen, det känns som att jag har svar på min fundering.
