onsdag 05 februari 2025
Gäst Per
Konstig bensinförbrukning?!!???
Gäst Per
Hej Jag har en Volvo Penta aq175 v6 bensinare.För att räkna ut bensinförbrukning, har jag köpt en bensinflödesmätare. När man kör så drar enligt mätaren motorn 1l distansen vid 27 knop. Men vid 1min tomgång drar motorn 4l !??!!! Kan en motor dra så mycket vid tomgång? Är det någon som vet? Hälsning Per
Gäst anemos
En bensinare har inte retur till tank !!!!
Gäst Per
Jag tror inte jag har retur till tanken,jag vet att det finns på vissa nya bensinare.
Gäst Micke
Returledning till tanken sitter på insprutnings motorer (4,3 liters omkr 220 hk) Skulle siffran 4 liter kanske kunna betyda per tim ? Brukar vara så på färddatorn i lastbilen.
Gäst Per
Nej, mätaren tickar på efter 1 min har det gått 4liter.
Detta stämmer inte. Måste va något vaising på mätaren.. Intresant annars med förbrukning vid låg/hög fart. Teoretiskt så e förbrukningen som lägst vid tomgångskörning, men blåser det tex motvind/ström 2-3 knop så blir förbrukning per distans skyhög då båten färdas en kort sträcka. Annars brukar bästa förbrukning ligga direkt effter planingströskeln, eller runt 20-22 knop :-)
Per: Vad är det för bränsleflödesmätare du köpt? Navman? Om ja, kolla lite på deras FAQ om du hittar nåt intressant http://203.167.230.122/qiss/scripts/FAQFrame.htm http://www.navman.com/marine/support/faq/fuel.html'>http://www.navman.com/marine/support/faq/fuel.html Fast du skrev visst att du hade liter/nautisk mil som visning och då har du nåt annat fabrikat. Floscan? Om ja kolla deras hemsida efter tips, eller ring Frigus. peppelumpa: Navman Fuel 2100 är den billigaste i alla fall. För bensinmotorer. Inte dålig för att den är billig. Har den lite dyrare Navman Fuel 3100 som även kan visa Nautisk mil/Liter (när den är kopplad till GPS via NMEA). http://www.navman.com Finns även manualer i PDF att hämta hem där ifall man vill kolla in hur de fungerar lite närmare. I övrigt finns bränsleflödesvisning inbyggd i många av Navmans GPS navigatorer. Floscan heter ett annat fabrikat. Yamaha har även bränsleflödesmätare, fristående (gamla modellen) och inbyggd med hastighetsmätaren (nya modellen). Mercury, Honda och Suzuki har säkert egna varianter också på sina senaste modeller.
Gäst Sven-Åke Lindström
aq 175 har ingen bränsle retur. Vid vilket varvtal mätte du 1 liter/d. Vad är det för båt som maskinen sitter i. Har en sådan maskin också, men den suger mer en 1 liter distansen
En liten fundering, om din mätare enbart visar förbrukning/dm så borde den vid stillaliggande o motor på tomgång faktiskt nå en oändlig förbrukning/dm. Kan vara så att den inte visar högre än just 4L/dm. På min bils dator visas ingen förbrukning/mil under ca 20 km/tim. Förbrukningen på tomgång borde annars ligga på just ca 4L/tim. Mvh Thomas
Jag har en 2100 som jag försökt att få något vettigt ur under två år. Nu senast så skyllde leverantören på att infästet där kabeln går in i givaren var skadat (av mig) och att det därför visar konstiga resultat. Har nu fått en ny givare monterad som jag inte hunnit testa. Är din rätt monterad så att den inte drar luft. Hur räknar du ut hur mycket den drar per distans om den inte visar det?Tommy
Troligen är det strömmen i vattnet som gör att du får en hög förbrukning / distans när du ligger still, eftersom det då skulle ta väldigt lång tid innan du passerat en distans. Om vattnet står helt still skulle du få som nämns ovan en oändlig förbrukning då du aldrig skulle kunna komma en distans.
