Megatron 0 Postad 18 Juli , 2019 Hej igen! Precis fått hem båten. Men propellern är en vänster och min axel roterar höger! Många säger att det är jätte lätt att byta! Någon som kan förklara hur? Eller kanske ge en länk som beskriver! Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 548 Postad 18 Juli , 2019 På 100- dreven är det inte så lätt. Man måste byta växelmekanism. De är olika till vänster och högerrotation. Det är enklare att försöka få tag i en propeller som snurrar åt rätt håll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Megatron 0 Postad 18 Juli , 2019 Okej tackar tackar! Men som sagt min axel snurrar Höger sådå måste jag ha en höger propeller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 164 Postad 18 Juli , 2019 Har man kört baklänges tidigare då? . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Megatron 0 Postad 18 Juli , 2019 Det tror jag inte! Den såldes utan propeller! Är så jag är grymt ny på båtar men alla jag kört så gasar man framåt genom att göra spaken fram 😅 och då roterar axeln höger! Antar att köra maskinen bakåt med en vänster propeller för att ta sig framåt inte är en bra idé Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 548 Postad 19 Juli , 2019 Anledningen till att man måste byta växelmekanismen är att om du kör drevet åt fel håll fungerar inte backspärren. Spärren kommer att vara låst när man kör framåt, och släppa när man backar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
