Alicia1 44 Postad 18 Juli , 2019 Bästa färdväg från mickrums brygga till Nynäshamn gästhamn? Vår båt är max 3 meter hög. Tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 18 Juli , 2019 (redigerade) Fri höjd i Yxlö kanal är 3 m läste jag och den vägen brukar vi ta. Man får ju på håll se två infarter till Muskö och så passerar man Norvik på nära håll där storhamnen byggs http://kanaler.arnholm.nu/stockholm/strommens.shtml Redigerad 18 Juli , 2019 av 666D3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 220 Postad 18 Juli , 2019 (redigerade) Det finns några alternativ till Nynäshamn från Horsfjärden. Dessa kan vara ett alternativ om det går hög sjö på Mysingen. Tar man den längst in vid Himmelsö så passeras en bro med 11m segelfri höjd. Bron väster om Yxlö har bara 3m segelfri höjd. Längs Yxlös östra sida kan man gå syd om Lilla Skramsö eller svänga lite längre norröver förbi Musköbasen och gå öster om Stora Skramsö samt därefter följa Yxlös östra sida ner mot Nynäshamn. Redigerad 18 Juli , 2019 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 18 Juli , 2019 Stort tack för återkoppling. Blir nog via Yxlö kanal👍. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
