Bob965 7 Postad 20 Juli , 2019 1 timme sedan skrev bhemac: Det ska vara en säkring mellan batteri och Victron BP. Hängslen och livrem. Att det ska vara en säkring är jag med på. Men vilken storlek? BPn tåler 65A kontinuerligt så 65A? I manualen står det "lämplig säkring"... Tack för hjälpen! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bob965 7 Postad 20 Juli , 2019 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Skyllermatks är säkert jättebra, men inte så mycket bättre att det motiverar det högre priset. Jag har Bimtemas plintar i min båt på flera ställen, en del har förre ägaren installerat några har jag satt upp. Fungerar oklanderligt. Men gör som så att du monterar minussenan på en träbit, ser bätte ut och då går skruvarna in cden istället för underlaget Då kör jag på Biltemas! Varför ej samma med + plinten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Juli , 2019 16 minuter sedan skrev Bob965: Att det ska vara en säkring är jag med på. Men vilken storlek? BPn tåler 65A kontinuerligt så 65A? I manualen står det "lämplig säkring"... Tack för hjälpen! Räcker nog med 50A, du har väl inte lampor och laddare som drar 600W? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bob965 7 Postad 20 Juli , 2019 4 timmar sedan skrev bhemac: Räcker nog med 50A, du har väl inte lampor och laddare som drar 600W? Nej, verkligen inte. Funkar en sån här säkringshållare? https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/sakringar/sakringshallare-2000032927 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Juli , 2019 30 minuter sedan skrev Bob965: Funkar en sån här säkringshållare? Visst gör de det. annars gillar jag ANL men det är nog bara en onödig kostnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 20 Juli , 2019 5 timmar sedan skrev Bob965: Då kör jag på Biltemas! Varför ej samma med + plinten? Det kan du väl göra. Jag har inte så många +plintar, har istället Biltemas sökringsdosor med lysdioder i som indikerar om någon säkring är trasig. Senast jag använde en sådan hamnade den inna på toaletten för avsökning av diverse pumpar. Detta är bra då de har skruvanslutning till ringkabelskor, flatstiftshylsor har en tendens att bli litet glappiga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Juli , 2019 9 minuter sedan skrev Georg_Ohm: flatstiftshylsor har en tendens att bli litet glappiga. Rullpressade, oisolerade håller, de som brukar sitt i original i bilar tex. Men ringkabelskor, också de oisolerade är väldigt hållbara. Grejer som kommer i glada förger ska man vara misstänksam mot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 20 Juli , 2019 Njae jag ser nu att mina flatstiftshylsor kabelskor i någon fosforbronslegering, vid säkringsdosan i min VW 1300 från 1968 börjar bli litet glappiga, så det är ingen säkerhet ens om de är tillverkade av firma Robert Bosch AG, jag tror jag skall reklamera dessa. Jag har en 1303S från 1973 undanställd också, här sitter kabelskorna stenhårt fast. Dessa är rullpressade i kabelstamsfabriken i Wolfsburg. Men vi har i annan tråd diskuterat den eventuella förekomsten av kvalitet bland kabelskor inköpa i billig teamabutik. Och javisst det är skillnad, men ändock, ringkabelskor är säkrare. Sedan kan man ju först pressa sedan löda litet också, för att avsluta med krympslang med lim i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Juli , 2019 Dåligt att de bara håller i 50 år. Nackdelen med ringkabelskor är att man kan slarva bort skruven. Händer tydligen har jag hört. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bob965 7 Postad 20 Juli , 2019 8 timmar sedan skrev bhemac: Klarar man sig med 16mm2 kabel? Längsta blir väl runt 1.5m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 20 Juli , 2019 25 minuter sedan skrev Bob965: Klarar man sig med 16mm2 kabel? Längsta blir väl runt 1.5m 16 mm2 klara 50A. Lite grövre till startmotor kanske, typ 35mm2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bob965 7 Postad 21 Juli , 2019 7 timmar sedan skrev bhemac: 16 mm2 klara 50A. Lite grövre till startmotor kanske, typ 35mm2 Okej. Tack. Nu känner jag mig snart redo att genomföra modifieringen. Kollade lite i manualen på BP, vilket läge bör jag ställa den i så jag har kraft kvar till motorstart? Har 2 st 72ah blybatterier. Du skrev 12,2V men jag hittar inte det läget. Närmsta är 13V restart och 12V shut down. Setting 8 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Juli , 2019 2 timmar sedan skrev Bob965: Du skrev 12,2V men jag hittar inte det läget. Närmsta är 13V restart och 12V shut down. Setting 8 Det läget lär fungera så att du kan starta men har du appen/Bluetooth så kan du ställa in vilken spänning som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 21 Juli , 2019 22 timmar sedan skrev bhemac: Dåligt att de bara håller i 50 år. Nackdelen med ringkabelskor är att man kan slarva bort skruven. Händer tydligen har jag hört. Hmm, ja och det är ju inte alltid det är metriska gängor, och man har ingen nytta av en magnetisk skruvmejsel, om skruvarna är av mässling eller rotfruktsrösti... Jäkla stavningsprogram, mässing eller rostfritt stål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Juli , 2019 En stor fördel med kineserna är att de gillar metriska gängor! När man äntligen fått ihop en hel låda Whitworth så behövs de inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
