måndag 06 januari 2025
Gäst Marcus
Johnson utombordare
Gäst Marcus
Hej! Jag har köpt en båt med en Johnson 33hk (60-70 tal) på. Motorn har ej varit igång på tre år. Jag provade att dra igång den i ett oljefat och den startade efter tre drag, hittils allting OK. Hittar ingenstans att fylla på olja, inte heller nån nivåplugg, var sitter den? Är lite orolig över vattenkylningen också. Ska returvattnet komma ut vid avgaserna, det gör det inte men det bubblar rejält i vattnet längre ner, är detta ok? Mycket tacksam för svar Marcus
Gäst laxoring
Hej vilken tur att du inte hittade nån oljesticka på den motorn för det finns ingen fyll på tvåtakts olja i bensinen ca 2% byt olja i växelhuset i stället :-nojd
Gäst marcus
Tack för informationen. Fylls oljan till växelhuset på underifrån?(Har hört det från en kompis). Ingen som vet hur det är med returvattnet på denna modell? Tacksam för svar Mvh Marcus
använd sökfunktionen det du frågar om är svarat på flera gånger om. du ärade gäst.....
