söndag 26 januari 2025
jdeibe
Byta styrvajer på Buster L
Styrvajern på en Buster L har gått sönder. Någon som byte den själv och kan berätta hur man gör? Är en buster L från 2005 med original motor Yamaha 50hk.
Det brukar vara så trångt i motorbrunnen att man måste lyfta bort motorn för att få ut kabeln ur styrröret.
jag bytte den själv och gick bra. Ett tips är att sätta fäst en spårlina (jag körde med en elkabel) när man drar ut den gamla. Det är tight som attan men går om man har tålamod. Båten var hela tiden i havet.
IMG_5783.HEIC
Bild hur jag fäste en elkabel för enklare kunna dra igenom den nya styrkabeln. Notera också att jag fick ta bort packningen vid infästet till skrovet för att få lite mer plats.
Redigerad av jdeibe
