velum_navia 46 Postad 13 Juli , 2019 En allmän fråga... Har funderingar på att segla över till Läsö Har en äldre GPS i båten, men är just nu osäker på om det finns sjökort för Danmark i den. Sen har jag även laddat ner appen Eniro på sjön och den har funkat Utmärkt på västkusten. Men skulle den funka när man seglar över till Läsö. Varför jag ställer frågan är att flera av mina vänner har åkt över och då har inte telefon någon signal under några timmar i överseglingen mellan Västkusten och Läsö? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lindius 65 Postad 13 Juli , 2019 Hej, du kan ju ha offline-kartor...eller det gäller kanske bara betalvarianten...men det handlar ju om 139:- kronor så klart värt det 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vega23 2 Postad 13 Juli , 2019 Eniro funkar bra. På sträckorna du inte har mottagning behövs knappt appen om du redan tagit ut korrekt kompasskurs. Dock ingår inte sjökort över danska vatten i basversionen av appen utan kräver en separat prenumeration på 199kr/år. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 13 Juli , 2019 1 timme sedan skrev Vega23: Eniro funkar bra. På sträckorna du inte har mottagning behövs knappt appen om du redan tagit ut korrekt kompasskurs. Dock ingår inte sjökort över danska vatten i basversionen av appen utan kräver en separat prenumeration på 199kr/år. Har betalt för ais men inte köpt danskt sjökort. Funderar på om GPS funkar när man inte har täckning för telefonsamtal? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 482 Postad 13 Juli , 2019 GPS fungerar, den använder information från satelliter. AIS fungerar däremot inte. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 13 Juli , 2019 AIS lär väl fungera, jag ser mängder av båtar mitt ute på Atlanten just nu. Däremot funkar väl inte marinetraffic utan internet. Betr, Eniro, jag ser Sverige, Norge, Danmark, Finland från Eniro i min Locus gratisapp, även utan internet, nerladdat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 Juli , 2019 Har man inte en AIS mottagare så är man beroende av Internet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lindius 65 Postad 14 Juli , 2019 15 timmar sedan skrev velum_navia: Har betalt för ais men inte köpt danskt sjökort. Funderar på om GPS funkar när man inte har täckning för telefonsamtal? Det beror på vad du kör för enhet. Ipads utan simkort, som bara kör via Wifi, har inte riktig GPS och tappar därför positionen om de inte är uppkopplade. Men kör du det på en hyfsat modern telefon eller en padda med SIm så fungerar det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 14 Juli , 2019 4 timmar sedan skrev lindius: Det beror på vad du kör för enhet. Ipads utan simkort, som bara kör via Wifi, har inte riktig GPS och tappar därför positionen om de inte är uppkopplade. Men kör du det på en hyfsat modern telefon eller en padda med SIm så fungerar det. Har appen på min iPhone Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lindius 65 Postad 15 Juli , 2019 Då är det lugnt, telefonen har en riktig GPS, den får fram positionen snabbare när den är nära telemaster då den triangulerar dessa medan den väntar på svar från GPS-satellit men den klarar sig även helt utan mobil uppkoppling, tar bara någon sekund längre tid att hitta din position när du sätter igång den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
