kossor 939 Postad 31 Augusti , 2019 40 minuter sedan skrev Cam72: Ställde på pumpen aningen över 1/4 varv nu, vilken skillnad! Nu går det att köra båten i 18-20 knop utan kompressorn och den planar utan kompressor, visserligen tar det en stund. Noterade att laddtrycket ökade ca 0.1 kg men jag har inte kört hela registret än 😀 Grattis 😁 Blir skillnad ja! Bränslet mycket sämre idag än för 20 år sedan. Var noga kolla så du ej överstiger 1.7 kg laddtryck det är max. Jag stoppade på 1,67. Du får nu en ny båt i prestanda. 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 31 Augusti , 2019 Tack! Ska absolut hålla koll 👍 jag ska prova gå på med lite till om jag hinner skruva innan hemfärden i morgon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 31 Augusti , 2019 3 minuter sedan skrev Cam72: Tack! Ska absolut hålla koll 👍 jag ska prova gå på med lite till om jag hinner skruva innan hemfärden i morgon. Ta bara ett kvarts varv åt gången. Det går fort när man skruvar på den lilla styrpinnen 👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 31 Augusti , 2019 Tack för tipset 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 31 Augusti , 2019 Hmm, nu när vi begav oss hemåt testade jag att trycka på lite när vi närmade oss hemma hamnen och strax efter jag sett mätaren pån1,3 bar (27knop) ( okänt varv) så tvär dog den, kändes som den ströps elektroniskt för den stannade inte, självklart slog jag av på gasen, sen gick den som tåget igen när vi provade. Kan det vara så att varv stoppet gått in? Blåser satan nu så jag kan inte prova mer idag och lär inte bli något i morgon heller då det ska bli 18ms i byarna 🤬 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 31 Augusti , 2019 7 timmar sedan skrev Cam72: Hmm, nu när vi begav oss hemåt testade jag att trycka på lite när vi närmade oss hemma hamnen och strax efter jag sett mätaren pån1,3 bar (27knop) ( okänt varv) så tvär dog den, kändes som den ströps elektroniskt för den stannade inte, självklart slog jag av på gasen, sen gick den som tåget igen när vi provade. Kan det vara så att varv stoppet gått in? Blåser satan nu så jag kan inte prova mer idag och lär inte bli något i morgon heller då det ska bli 18ms i byarna 🤬 Bränsle slangen måste minst vara 8 mm i inner diameter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cam72 64 Postad 1 September , 2019 Bra tanke jag ska kolla det! Jag är visserligen nöjd med den prestanda jag har men det är ju kul när allt lirar som det ska. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moltas 25 Postad 2 September , 2019 2019-07-15 vid 00:36 skrev kossor: Märkligt att jag under sommaren har lyft min 3500kg tunga båt dagligen i plan från sju knop till runt trettio knop utan kompressor med en kad 42 "" detta måste vara ett unikum med tanke på kommentarerna i tråden. Kan väl delvis hålla med där. Hade lite problem med magnetkopplingen till kompressorn. Var lager som höll på att haverera. Jag blev ombedd av meken att koppla ur kompressorn tills dom hade fått fram en ny koppling. Då körde jag nån dag utan kompressor. Resultatet blev att den blev lite segare. Den kom dock upp i plan, det var inga större problem. Båten är en Nimbus 28 DC/kad 43 och väger väl ungefär också 3.5 ton. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
