Erikh01 0 Postad 10 Juli , 2019 Hej! Har en gammal Yamaha 5hästare som min farfar köpte ny på 80talet. De senaste åren har den börjat krångla då och då. Det som händer är att den tvärdör och tappar gnistan, oftast när den är varm. Sedan går den att starta efter en halvtimme kanske. Idag hände det två gånger och jag var på väg att ge upp. Men tredje gången jag startade den gick den hela kvällen. Ibland fungerar den bra flera veckor i sträck. Någon som har nåt tips på vad jag ska börja byta? Mvh Erik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ziggemannen 121 Postad 11 Juli , 2019 Börja med det enkla. Nytt tändstift och kontrollera alla kablar och kontakter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 11 Juli , 2019 Intermittenta fel på tändningen brukar vara glappkontakt eller dålig tändspole. Glappkontakt kan ju vara antingen en dålig kabel eller en dålig anslutning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Erikh01 0 Postad 12 Juli , 2019 Tack för tipsen! Ska kolla glapp och byta stift först 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
