tisdag 14 januari 2025
bo_man
Tilta eller inte tilta?
Jag ska snart iväg på semester några veckor och båten  kommer ligga mellan y-bommarna under tiden.
Skulle ni ha motorn upptiltad eller nedsänkt?
Förra året hade jag motorn nere med resultatet att det blev en del påväxt, även en del snäckor. Gick i och för sig ganska enkelt att göra rent.
När jag har den upptiltad så hänger tippen av växelhuset i vattnet men offeranodenerna är torra.
Båten är en flipper 575 med en evinrude 70hk utombordare.
Jag skulle ställa någon vikt i fören t.ex. en 20 liters vattendunk så skulle nog växelhuset komma upp ur vattnet och ha motorn upptiltad. När man är ute och åker kan man ställa dunken på bryggan.
  • Haha 1
Alla gånger upptiltad i salt och bräckt vatten. Men kan då riskera att lite bensin läcker från förgasarna om det är dåliga inställningar = om det är en förgasarmotor du har?
Hade min nere i sötvatten hela förra sommaren och den hade prickikorv på sig efter säsongen (men det gick ju att ta bort med sonax) :)
Sedan som Ture Sventon skriver så kan man ha en tyngd där fram, problemet är bara det att man lätt glömmer att ställa tillbaka den på bryggan när man är så sugen på att köra ut på sjön/havet.:rolleyes:
Redigerad av Pilletant447
Tycker också att risken för vatteninläckage till växelhusets olja ökar markant om motorn alltid är nedtiltad om det har gått en tid sedan ompackning. Om motorn är upptiltad så är det en försvinnande lite del av tiden som den är utsatt för vatteninträngning.
  • Förvirrad 1
Vad händer om du drar en svart sopsäck över drevet, undrar en segelbåtsägare.
Däremot kan det bli problem med kylningen om man glömmer bort sopsäcken när man åker iväg efter hemkomsten.
  • Haha 1
2 minuter sedan skrev TSventon:
Man får sätta en kom-i-håglapp på tändningslåset
3 minuter sedan skrev Peter_K:
Eller en stor pappskylt i fören där det står "händer detta ofta så kanske det är dags för en skepparexamen" haha. Kunde inte låta bli:rolleyes:
Vad är det egentligen för något positivt att ha motorn nedtiltad vid icke frostsäsong.
Jag har den alltid uppe så är den alltid ren och fin vid upptagningen. Ända nackdelen jag kan se är att det är lättare att stjäla den rostfria propellern.
Redigerad av TSventon
7 minuter sedan skrev TSventon:
Offeranoderna fungerar ju inte om de är ovan vattenytan. Är då någon del av rigg eller motorfäste i sjön kan det ge galvanisk korrosion på de delar som är under vatten. Det är teorin i alla fall och gäller såklart inte i sötvatten.
Din idé med en vikt i fören är inte alls dum om allt kommer över ytan därbak.
Motorfästet har i alla fall på min motor en egen anod och  växelhuset är säkert 5 cm över vattnet.
Tack för tipsen.
En vikt i fören är en bra idé. Motorfästet har dock vad jag vet inte egen anod och delar av fästet är alltid under vatten.
Säck på växelhuset är ju en ypperlig idé.
2 timmar sedan skrev coppertail:
Nä, men är den uppe luften behövs ju inte anoderna ändå. Så hissa upp motorn är mitt råd. Jag har alltid min motor upphissad,  ja utom när jag kör såklart. Motorfästet har väl anod som är i vattnet. Ställ en tyngd i fören så slipper du beväxtning på den del som inte kommer upp ur vattnet.
Motorn är en Evinrude 70hk -86 med manuell tilt.
Jag kan inte hitta någon anod på motorfästet. Tittar jag på sprängskiss på boats.net så står det att det finns en anod på modeller med elektrisk tilt/trim.
Så just nu leder alternativet med sopsäcken. Annars hade upptiltat med vikt i fören varit ett givet väl. Kanske är sopsäck och upptiltat ett bra sätt?
Ett annat alternativ är att gott ett ställe att sätta en anod på på motorfästet?
Ang vatteninträngning. Motorn är gammal och det är nog risk för detta då jag inte bytt packningen men är inte risken större för det om man låter packningarna torka ut titt som tätt genom att tilta upp?
Här gått ett varv i båtklubben och det är väldigt blandat mellan upp och nertiltat och mängder som har någon del av motorn i vattnet vid upptiltat.
14 timmar sedan skrev coppertail:
Såklart inte i sötvatten? Menar du att man inte behöver offeranoder i sötvatten, eller?
2 timmar sedan skrev vega1959:
Många har ju zinkanoder i färskvatten och då kvittar det ju faktiskt helt eftersom anoden passiviseras på ett par dagar.
Med en välmålad skädda kvittar det också om den doppar i vattnet. Men ligger halva stålproppen under vatten och lackeringen på riggen är slut är det en annan sak.
Men jag gissar att Du väljer att inte förstå vad jag menar ändå?
Redigerad av coppertail
