fredag 27 december 2024
David32
Skorgenes 330 Sonic fly
Har hittat en båt jag är intresserade av.
Problemet är att det inte finns något vettigt ställe att hitta info om tillverkaren eller modellerna.
Nypriser?
330 vs 335?
Orginalmotor?
Kända problem?
Etc...
Är det någon som har erfarenhet eller kan hjälpa mig vart jag hittar info?
Mvh David
Har ingen info om just den modellen men har läst en del på norska siter om stora problem med varvet och dess huvudägare och speciellt med läckage mellan skrov och däck på många båtar. Ägaren drog visst till Thailand och har inte gått att finna sedan dess.
Har ingen länk att bidra med för när jag läst om problemen var märket big no-no för mig.
Kan inte svara på 330 men har själv 335. Enligt tekniker från Skorgenes är skrov och däck ”överplastade” så något ev. läckage lär komma från annan källa.
Däremot är det inte ovanligt att det blir läckage i gamla uttorkade fogar runt rutorna, men det är ju inte unikt för en viss båttillverkare utan ska ju undvikas om man underhåller sin båt på ett vettigt vis.
Om jag jämför med tidigare båtar (bla. Nimbus) så är min uppfattning att det är ett fantastiskt fint bygge. Även så min vän med 375.
Men som sagt, jag känner inte till 330 eller andra äldre modeller.
Kan förövrigt rekommendera Skorgenes-gruppen på Facebook för de som är intresserade. Närmare 400 medlemmar och stor del ägare till just Skorgenes.
Mycket diskussioner om fix och trix vilket är väldigt intressant.
Redigerad av sjolof
Skönt om de fått ordning på tillverkningen nu då.
Vilken årsmodell har du?
