Jonas_Lundblom 0 Postad 8 Juli , 2019 Jag har fått tag i en gammal alubåt som har ett par rejäla revor på sidan och behöver ett enkelt tips på att spackla igen dessa. Är det möjligt att använda kemiskmetall eller liknande produkter? Svetsa är inget alternativ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 8 Juli , 2019 Om det ev. ska funka att spackla beror väldigt mycket på hur skadan ser ut och var den sitter. Lägg in några bilder så kan du sökert få svar. Generellt är nog tyvärr svaret att det funkar dåligt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_Lundblom 0 Postad 9 Juli , 2019 Jag har ingen bild, båten ligger på landstället, men jag kan försöka beskriva skadorna. Det är 3 st ca 30 cm långa repor, ca 2-3 mm breda och djupa. Gissar att skrovet inte är mycket tjockare än reporna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 9 Juli , 2019 Svårt att säga innan man sett det hela, men typiskt på alubåtar är att det blir veck och inte repor dvs skrovet har fått en ny form och är inte tunnare... Skulle det vara så, är skadan mest kosmetisk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 10 Juli , 2019 22 timmar sedan skrev Mange249: Svårt att säga innan man sett det hela, men typiskt på alubåtar är att det blir veck och inte repor dvs skrovet har fått en ny form och är inte tunnare... Skulle det vara så, är skadan mest kosmetisk. Kommer du åt baksidan/insidan på skadan kan du säkert trycka ut en del av skadan - eller tom. hela skadan - om den är av typen veck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas_Lundblom 0 Postad 11 Juli , 2019 Det handlar om repor från att något vasst, inte veck eller intryckt plåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kajja 18 Postad 11 Juli , 2019 Slipa först sedan tvätta med aceton eller tvätthinner Lägg en epoxi primer i botten där du skall spackla och lite runtomkring därefter spackel sedan epoxi primer ovanpå spacklet kemiskt metall går bra . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 11 Juli , 2019 2 timmar sedan skrev Jonas_Lundblom: Det handlar om repor från att något vasst, inte veck eller intryckt plåt. Fast det låter ju inte så bra om du har ett skrov som är 2-3 mm tjockt där det försvunnit lika mycket material ur det. Att bara spackla låter fel, det låter ju som en ganska ordentlig brottanvisning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 11 Juli , 2019 En bild på det hela skulle underlätta... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alubatar 22 Postad 28 November , 2019 finns epoxyspackel. skulle inte använda kemisk metall. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
