lördag 08 februari 2025
Jonas_Lundblom
Spackla aluminium
Jag har fått tag i en gammal alubåt som har ett par rejäla revor på sidan och behöver ett enkelt tips på att spackla igen dessa.
Är det möjligt att använda kemiskmetall eller liknande produkter?
Svetsa är inget alternativ.
Om det ev. ska funka att spackla beror väldigt mycket på hur skadan ser ut och var den sitter.
Lägg in några bilder så kan du sökert få svar.
Generellt är nog tyvärr svaret att det funkar dåligt...
Jag har ingen bild, båten ligger på landstället, men jag kan försöka beskriva skadorna. Det är 3 st ca 30 cm långa repor, ca 2-3 mm breda och djupa. Gissar att skrovet inte är mycket tjockare än reporna
Svårt att säga innan man sett det hela, men typiskt på alubåtar är att det blir veck och inte repor dvs skrovet har fått en ny form och är inte tunnare...
Skulle det vara så, är skadan mest kosmetisk.
22 timmar sedan skrev Mange249:
Kommer du åt baksidan/insidan på skadan kan du säkert trycka ut en del av skadan - eller tom. hela skadan - om den är av typen veck.
Slipa först sedan tvätta med aceton eller  tvätthinner Lägg en  epoxi primer i botten där du skall spackla och lite runtomkring därefter spackel sedan epoxi primer ovanpå  spacklet kemiskt metall går bra .
2 timmar sedan skrev Jonas_Lundblom:
Det handlar om repor från att något vasst, inte veck eller intryckt plåt.
Fast det låter ju inte så bra om du har ett skrov som är 2-3 mm tjockt där det försvunnit lika mycket material ur det. Att bara spackla låter fel, det låter ju som en ganska ordentlig brottanvisning.
