torsdag 21 november 2024
Shubban
Bra mat ute på havet utan kylskåp?
Hallåj!
Semestern närmar sig, samt första året med egen båt.
Vi har en Mobicool man kan koppla till batteriet eller landström, men dom drar ju en hel del på batterierna, så inte optimalt att köra på förbrukningsbatteriet när man är ute på havet utan motorn igång eller övernattar någonstans utan ström.
Har både grill och en variant av gasolspis med tillbehörande stekpanna och kastrull.
Vad finns det egentligen för bra, god mat man kan förvara i bristande kyla?
Finns ett lock utan ström för förvaring som en "vanlig" kylbox till Mobicool:en :)
Vi kan säga som ex. några dagar utan ström.
Finns även ett litet stuvfack som går under vattenlinjen som man kan använda sig utav.
Tack på förhand!
Byt till en kompressorkyl den drar bara en bråkdel så mycket ström.
Eller till en bättre isolerad kylbox, fyll med is, det håller sig kallt några dagar.
Annars får man äta som förr i tiden, konserver, rökt, salt mm.
Tittar man i butikerna så finns det en hel del som klarar sig utan kyl.
Välkommen till MG!
Här är en länk med tips och länkar till andra trådar på MG med mattips om man saknar kyl.
En vecka bör man klara utan kyl om man planerar lite vettigt.
