Gäst tommy Postad 14 Juni , 2005 jag har en 8 hk som när jag har kört fullt en stund och sedan skall gå ner på fiskefart så går motorn bara på en cylinder ,den andra hoppar in då och då.om jag gasar till så går den på båda. det är nya stift på.nån som har en aning ?mvh tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rigor73 0 Postad 17 Juni , 2005 tändkablar,spolar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
