lördag 25 januari 2025
Har lite funderingar kring solpanel...
Har i dagarna installerat en 40 W solpanel med regulator på båten, men har inte anslutit den till batterierna ännu.
Hur använder ni eran solpanel, har ni den ständigt inkopplad även när ni inte använder båten?
Kopplar ni in den direkt från regulatorn till batterierna eller via någon annan väg?
Idag är tanken att jag skall i första hand ladda  förbrukningsbatteriet som jag använder till lampor och kyl mm. Men om man kör detta samtidigt som man laddar, finns det risk för överbelastning i elsystemet?
Solpanel till regulator till batteri.
Permanent inkopplad på förbrukningsbatterierna.
9 minuter sedan skrev Peter_K:
 Tack Mr K
Så även båtmotorns generator, om du har sån.
Kolla bruksanvisningen regulatorn. Kan finnas typ omkopplare för vissa batterier, t ex AGM.
Redigerad av Hybro
13 minuter sedan skrev Hybro:
Kolla bruksanvisningen regulatorn. Vissa har typ omkopplare för vissa batterier, t ex AGM.
Själv har jag generatorn kopplat till startbatteriet, med ett skiljerelä emellan startbatteri och förbrukningsbanken.
Funkar bra.
Tror det är den vanligaste inkopplingen.
Och jag har inget skiljerelä😚
Bara en stor omkopplare, som jag väljer endera förbrukningsbatteri eller reservbatteri.
Låt säga att jag just i dag valt reservbatteriet. Då laddar solcellen och motorns generator bara detta, och all förbrukning tas också därifrån, och givetvis även från solcell och generator om dessa ger ström.
 Normalt kör jag allt endast på förbrukningsbatterierna. Och behåller reservbatteriet fulladdat.
Redigerad av Hybro
Permanent inkopplad via regulator och automatsäkring till enbart förbrukarbanken.
Ser sedan i annan tråd att även din regulator ger störningar....
  • Förvirrad 1
41 minuter sedan skrev Hybro:
Tyvärr så har vi förlorat bruksanvisningen men har hittat den på nätet. Tanken är efter att ha köpt ett större förbrukningsbatteri är att vi skall ha ström till GPS och kyl och slippa använda motorn till detta vid längre överfarter
11 minuter sedan skrev Hybro:
Har väl något liknande med skillnaden att jag har en omkopplare med två strömbrytare. Kan använda båda batterierna samtidigt OM jag vill. Mina funderingar var hur jag skall koppla solcellen? Men har landat i att ha solcellen endast kopplad till  Förbrukningsbatteriet.
5 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Okej, tack.
Nja, jag har inte skrivit tidigare att min regulator till solcellen ger störningar?.  Installerade det mesta igår
1 timme sedan skrev Hybro:
Och för mig funkar allt automatiskt.
Ett startbatteri sköter starten av motorn, och laddas snabbt upp av generatorn. När det är fullt kopplar skiljereläet från Biltema samman start- och förbrukningsbatterierna, och förbrukningsbatterierna laddas också via generatorn. När motorn stoppar kopplas de isär.
Solpanelen laddar ständigt förbrukningsbanken och ser till att den är toppad när jag kastar loss från klubben. Förbrukningsbatterierna försörjer alla förbrukare, startbatteriet startar motorn. Inga konstiga 1+2-omkopplare, reservbatterier och annat som hamnar i fel läge så att man inte kan starta motorn.
Det är bra!
Om förbrukningsbatteierna blir väl så urladdade rn sen höstkväll, ja då är det väl bara att starta motorn och låta gå en stund...
Risken med omkopplare så som jag har, är att någon råkar vrida till "off" när motorn går.
Då kommer generatorn attgå utan belastning och kan då ev skadas.
Jasså det var inte du som hade störningar, många inlägg många trådar, ursäkta. (Läs i annan tråd)
I förra båten hade jag en omkopplare efter regulatorn så jag kunde välja antingen förbrukarbanken eller startbatteriet. Då jag aldrig hade behövt ladda startbatteriet med solcellspanelerna, brydde jag mig inte om att koppla in en sådan (eller skiljerelä) när jag installerade 2x100w solcell i nuvarande båt.
Helt automatiskt och kontinuerlig inkoppling:
Från panelen till en switchad 10A DC/DC-regulator (Kina) med utgångsspänningen inställd på drygt 14V. Därefter fyra schottkydioder i serie med 5A säkringar direkt till fyra batterier. Laddas därför oberoende om batteriernas huvudbrytare är påslagna eller ej.
Skillnaden i effektivitet blir faktiskt inte så stor mot en avancerad regulator (MPPT).
3 timmar sedan skrev IngemarE:
För att få ut de där extra 30% som det brukar stå i reklamen att MPPT-regulatorn ger så måste man nästan tömma batterierna.
Tar man bara ut 20% av batteriets kapacitet så vinner man kanske 10% med MPPT.
Sen är det så att vill man ha en bättre regulator med bättre inställningsmöjligheter mm så får man nästan alltid MPPT på köpet.
En kille med 24 V system har några DC/DC omvandlare, en för varje panel. Utspänningen står på 13,8V. Fungerar mycket bra.
Redigerad av bhemac
Så nu var det färdigkopplat och klart. Blev fundersam på en sak. Mätte upp hur många volt den gav ut. Fick 19,4 V ut till batterierna. En vanlig batteriladdare ger 14,5. Något jag bör fixa eller ändra på?
49 minuter sedan skrev velum_navia:
Låter inte bra, det är alldeles för mycket. Låter som om inte regulatorn gör sitt jobb.Obs att man ska koppla regulatorn till batterierna innan man kopplar in solpanelerna.
1 timme sedan skrev bhemac:
Mätte spänningen vid batteriklämmorna utan att det var något motstånd i mellan. Pratade lite med svärsonen om detta ( tekniknörd) han bad mig testa med inkopplad batterier. Värdet kan ändras sa han? Om inte så får jag tänka om lite...
Ja självklart.
Ja batteriet måste vara inkopplat
Men... batteriet ska kopplas till regulatorn innan panelen kopplas in. Att då mäta på panelen är ingen vits!
  • Förvirrad 1
4 timmar sedan skrev ChristerN:
Och var ifrån fick du att jag mätte på panelen 🤔
4 timmar sedan skrev velum_navia:
Var och hur mätte du då?
Redigerad av Wingan
4 timmar sedan skrev Wingan:
Då mätte jag vid "batteriklämmorna" utan att kopplat in batteriet och fick då ett värde på 19,4 V. 'Kopplade in batteriet idag och med tanke att det var sen eftermiddag och molnigt så fick jag ett värde på 12,6 V till batteriet
  1. Ställ in regulatorn så att den passar till dina batterier, om den har mikroswichar.
  2. Koppla regulatorn till batterierna så att den börjar fungera.
  3. Ställ in regulatorn så att den passar till dina batterier, om detta görs med mjukvara.
  4. Anslut solpanelen till regulatorn.
  5. Mät spänningen vid batterierna när solen lyser på solpanelerna.
Vad är det för regulator du har förresten?
De ska alltid vara inkopplade.
Jag har en MPPT regulatorTillverkare: Scherer Solarstrom GmbH
Art.nr: MPPT165, det finns även kraftigare versioner. Den laddar även startbatteriet lite grand, procenten kommet jag inte håg.
Det var dåligt med minnet här men det här är ju grejor man monterar sedan ägnar man dom inte en tanke på flera år.
Prylarna köpte jag på Solexperten i Karlstad.
Redigerad av vega1959
41 minuter sedan skrev vega1959:
I synnerhet det som fungerar!
