Hallgrenp 0 Postad 4 Juli , 2019 Tjenis, håller på att bli lite galen på min motor som är omöjlig att få isär riggen. Den faller ner c:a 5cm sedan tar det stopp. Någon som har ide'er? Handlar om en suzuki 65 DT 1995.Så tacksam för ev råd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 4 Juli , 2019 Har du lossat ev växelförare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 5 Juli , 2019 Ta det försiktigt så inte växelföraren ramlar ur i växelhuset. En polare hade samma problem med sin 65DT. Då måste man in i växelhuset bakom "trådrullen" och sätta tillbaka. Mindre kul jobb. Kommer inte ihåg exakt hur man gjorde nu med växellägen om det var back eller fram som skulle vara i när man lyfter av växelhuset. Men det går att googla. Som Mange249 skriver kolla att växelföraren är lös. Den är lång på DT och ej delbar. Den kommer upp bakom förgasarna och sitter i ett länkage. Se till att den är lös där och rätt växel i och var försiktig när du drar tar ner huset. lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
