söndag 16 februari 2025
blyk0l
Cord 80 med volvopenta med Sdrev
Barnen har tagit över en Cord 80 med en VolvoPenta från 1980. Tyvärr är elsystemet mellan batteri - kontrollpanel-motor brunnet. Hur ska allt kopplas ihop, från batteri till start panel till motor? Kan man köpa färdiga kabelstammar? Kan ej hitta något på nätet, hitter ex säkringsmodullen som sitter skruvad på motorn. Vidare finns det en en solpannel, hur kan man veta att den fungerar, regulatorn lyser ej.
Finns det någon elktriker som kan båtel i Nyköping som kan hjälpa studenterna igång`- tacksam för förslag och all hjälp.
Vad är det för motor, md7 t.ex.? Bild?
Om du inte hittar någon som kan, och det är en motor utan en massa elektronik skulle (okunniga) jag börja med att få fart på det mest elementära, dvs koppla ihop startmotorn och generatorn direkt med batteriet och försöka få igång den. När det funkar koppla in låset och prova igen, sedan lägga till fler komponenter. En lärorik resa.
Hur har det gått? Har en Cord 80 själv. I min sitter det en MD 5b. Finns en PDF för Dummies på nätet.
