lördag 08 februari 2025
Macana
Hur illa är det, hål i skrov + vatten i dubbelskrov
Har lite smått panik nu. Köpte en Tehri 405 igår av en privatperson. Litade på honom och affären gick fort. Väl hemma har vi insett att vi blev lurade. Denna ”felfria” båt har troligen sprickor i skrovet då det läcker vatten. När vi kliver i båten är golvet bubbligt och det är helt klart vatten under plasten. Suck. Vi är helt okunniga kring detta. Hade bara önskat en säker båt vi kan använda till att fiska med barnen. Är vi körda eller finns hopp? Måste båten lämnas in för lagning eller hur går vi vidare? Tacksam för all hjälp!
Har du möjligtvis kort på var det finns vatten
Ser du vatten eller är det bara vad du misstänker?
Att "golvet är bubbligt" menar du att det sviktar eller att det liksom svällt upp bubblor i plasten?
50 minuter sedan skrev tukkla:
Terhi båtarna är tillverkade av rotationsgjuten ABS-plast och att få ut vattnet är det enkla, man borrar ett hål så långt ner man kan och sedan lutar man båten bakåt tills det slutar rinna/droppa. Men problemet kvarstår att täta den ursprungliga läckan som kan vara varsomhelst, under ett beslag eller genom små sprickor i durken som knappt syns alls. Hittar man sprickor kan man ”svetsa” dessa med en kraftig lödkolv och plasttråd i liknande färg, dock ett tidsödande arbete även för den som har gjort det förut.
1 timme sedan skrev tukkla:
Det kommer från undersidan av skrovet och droppar på marken, svårt att ta bild men provar. Golvet ligger inte tätt utan rör på sig när man går också skvalpar det som att det är vatten under.
