måndag 10 mars 2025
Bamse91
Johnson 25hk växel problem
Hej har växel strul med min Johnsson 25hk. När jag lägger i framåt vill den inte hoppa i den bara kuggar backen går hur bra som helst och testar jag den på land går framåt i men inte i vattnet. Gick två tre gånger när jag testa den i vattnet i dag men sen börja den bara kugga. Var ska jag börja felsöka. Då det är min första båt är jag inte så kunnig på båtmotorer
