segelfantast 0 Postad 29 Juni , 2019 Hej Har tagit över denna jullen 4,40 x1.65 glasfiber, klinkbyggd med centerbord och liten köl Fock och storsegel . aluminium rigg Symboler på seglet är 2 romber och en triangel, rödorange . Finns det någon som kanske känner till vilken båt detta är och vem som tillverkat denna? Tack på förhand mvh Christer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 30 Juni , 2019 Märket ser ut som det som sitter på Distans-båtarna, men bevisligen är det ingen katamaran du har. Det kanske är så att seglet inte är original till din båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
segelfantast 0 Postad 30 Juni , 2019 Hej McLasse, tack för ditt svar. Detta låter intressant men jag tror faktiskt att storseglet bör vara originalet för storleken och skärningen ser ut att vara helt okay. Men jag skall kolla vidare Tack än en gång Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 3 Juli , 2019 Det där ser ut som en Askeladd av något slag. Jag tror det fanns/finns lite olika varianter och storlekar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
