onsdag 12 mars 2025
Dadid
Mäta temperatur på motorn för att upptäcka dålig kylning
Har en gammal MD7B med delvis okänd historik. Att gå igenom motorn ordentligt nu mitt under säsongen är uteslutet, däremot funderar jag på om jag skulle kunna skapa ett temperaturlarm.
För visualisering av batterispänning, tanknivåer etc finns det en display från Simarine, Pico. Den har anslutningar för temperaturmätning märkta NTC 1kOHM -15 - +90.
Frågor:
- Var finner jag en lämplig temperaturprob?
- Var bör jag fästa temperaturgivaren för att temperaturintervallet skall vara relevant och visningen vara en bra indikator på kylningen. Ett enkelt montage är högt värderat.
-Borde finnas kit med tempgivare och mätare hos diverse tuningfirmor eller liknande. Skulle inte förvåna mig om du kan hitta något på Jula/Biltema.
-Givaren ska du montera i toppen, brukar med fördel monteras i närheten av termostaten där det finns bra med vatten.
Skall du göra något riktigt simpelt så skaffar du en stektermometer. Trycker in proben i avgasslangen, förborra litet hål så det fortfarande är tätt, och sedan mäter du avgastemperaturen. Där får du första varningen om något hänt med kylningen. Kylvattnet kyler avgasslangen. Normal temp där är ca 25-35 grader. Skulle kylningen av någon anledning fallera stiger avgastemperaturen mer eller mindre direkt. Sätt lämplig larmnivå på stektermometern så är det klart.
36 minuter sedan skrev b_syrsa:
Står den på "Lammstek" så kolla kylningen ;)
Ännu bättre är en termostat enl bild naja fast på avgaskröken. Tror min är på 80°C. Sen behövs en summer. Jag hade ett temp larm på motorn och kunde lägga termostaten parallellt.
Finns det inte någon plugg på motorn för temp.givare? Brukar finnas, typ i framkant upptill.
SXK har haft beskrivningar + försäljning av givare, sök på nätet / ring SXK expedition.
https://www.sxk.se/system/files/vastkustkretsen/PDF-tekniska/VP_avgaslarm.pdf
Vetus säljer 2 varianter.
https://www.vetus.com/en/exhaust-systems/exhaust-instruments.html
Nasa Marine har ett temp larm
https://www.nasamarine.com/product/ex-1-exhaust-temperature-monitoralarm/
Förra sommaren hade jag en IR temp.mätare ombord pga vit avgasrök, temp var ok men kylningen hade förlågt sjövattenflöde vilket är fixat nu.
Köpte även en trådlös termometer som inte användes men beredskap fanns...
Redigerad av skippeer
SXK's beskrivning är bra, de använder samma bimetalltermostat som på min bild, jag köpte på eBay för några tior.
Ett larm som också visar temperaturen är ju fint men över 1000 kr?
En IR-termometer är inte fel att ha ombord, kostar 350 kr och kan användas till mycket.
Vill man ha ett riktigt bra larm så ska man ha en flödesgivare på kylvattnet, då får man larm några minuter innan motorn går varm.
