Heathrow 1 Postad 28 Juni , 2019 Hej ! Jag har en 10 år gammal HR410 med en Mercury 40 (2takt). Båten går fint och gör ca 47km/h med 3 personer i. Däremot upplever jag att den accelererar rätt dåligt. Motorn är det max man får montera på båten. Så min tanke är att byta ut propellern från stigning 14 till 13 eller 12. varje stigning gör ca 200rpm. Har ingen bra koll på hur mycket motorn faktiskt varvar och det känns trist att gå ner bara till 13 om jag kan gå ner till 12. Vore guld om toppfarten inte sjönk under 40kmh iaf. Ni som har erfarenhet av detta vilken propeller skulle ni byta till och varför ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 28 Juni , 2019 12 är ungefär 86% av 14. 86% av 47 är drygt 40. Det betyder att toppfarten skulle kunna ligga runt 40 km/h vid samma varvtal som tidigare. Man kan anta att varvtalet på full gas stiger en del, så hastighetsminskningen blir troligen mindre. Observera att det här inte är någon rekommendation, bara en beräkning i procent. En gammal båtmek sade åt mig att jag inte kan räkna ut en propellers stigning i procent (bytte backslag, till annan utväxling), men min beräkning gav exakt samma propeller som en expert räknade ut, utan att jag talade om för honom vad jag hade kommit fram till. Resultatet blev också prima, rekommenderat toppvarv på full gas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 477 Postad 28 Juni , 2019 Varför skulle man inte kunna räkna stigning i procent när man vill gå från en stigning till en annan? Det går naturligtvis inte att göra alla beräkningar i procent, men just hastighet funkar ju bra. 5 timmar sedan skrev Heathrow: varje stigning gör ca 200rpm. Har ingen bra koll på hur mycket motorn faktiskt varvar Skaffa en varvräknare så att du vet att du inte varvar motorn för mycket när du är ensam i båten. Lätt gjort med en lite för "liten" propeller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Heathrow 1 Postad 29 Juni , 2019 När båten planat ut brukar jag alltid dra ner på farten så det kanske är en risk man får ta eller sätta dit en varvräknare. Jag läser mellan raderna att jag borde börja med att gå ner till 13 😎 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 126 Postad 1 Juli , 2019 4-blad kan vara ett alt för bättre acc (dock tappar du förmodligen toppfart istället). Du behöver som skrivs ovan veta max vartalet för att kunna byta till rätt propp. Förslagsvis prata därefter med en propeller firma som har koll på läget. Eller det kan också vara så att proppen är rätt men motorn är för klen😎. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Heathrow 1 Postad 1 Juli , 2019 Motorn är rätt. Det är max effekt båten pallar. Jag har beställt en 13” det kommer bli awesome :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 126 Postad 1 Juli , 2019 1 timme sedan skrev Heathrow: Jag har beställt en 13” det kommer bli awesome Då håller vi tummarna för det😊! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
