Jed 0 Postad 28 Juni , 2019 Hej. Jag har ett problem med att jag inte kan varva upp motor max 4800 v/min och den går ca 6 knop saktare i machfart. ( oljelampan lyser ). I början av året gick den normalt utom någon enstaka gång då vi 6 personer ombord. Varvade då ner och höjde igen och den gick normalt. Behöver råd vad jag ska göra Hälsningar Jan-Erik Dahl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
