fredag 21 februari 2025
Knapet
Smörja SX drev/lager
Har precis bytt ut knutarna på ett SX drevet. På skölden sitter en nippel med anslutning (rör) till lagret/splinsen.
Nu sitter nippeln försänkt i skölden och är omöjlig att komma åt med
munstycket på fettsprutan. Skulle behöva en vinkelmunstycke..
någon som vet var man kan få tag i en sådan i brådrasket.
Du har förmodligen skölden monterad i en adapterplatta. När man monterar adapterplattan måste man montera den vinklade smörjnippeln som medföljer. Annars går det inte att smörja lagret, och det går inte att byta nippeln utan att lossa skölden. Det enklaste man kan göra är att byta lagret till ett permanentsmort, och plugga hålet för nippeln.
Det lät inte så bra..
det kan stämma. Båten är från -99 så någon tillhörande vinkelnippel är nog kört..
nu smordes splinsen/axeln då den monterades på plats..skulle ändå vilja smörja lite till..
bara jag hittar en 90 graders munstycke tycker jag att det kan fungera.
