fredag 19 december 2025
Rogerihalmstad
Propeller
Hej, fråga, öppen bowrider, mercruiser 454, 330 hk och bravo1, har fått tag på en 4 bladig rostfri propeller med stigning 36, vad händer om jag sätter på den?
Låter som en extremt hög stigning vilken borde vara helt fel för denna båt/motor. Skrev du rätt? Maxvartalet borde bli väldigt lågt och motorn går tungt.
Jo jag skrev rätt, har fel propeller nu och ska byta och kunde få tag på en sådan, därför undran vad som händer?
22 minuter sedan skrev Rogerihalmstad:
Tror väl själv att stigning 21 är det ultimata.
Inte helt omöjligt men fler saker påverkar ex diametern, båtens totalvikt, rek maxvartal. I detta fall känns det som onödigt arbete att sätta dit proppen då du kommer få ett alldeles för lågt maxvartal. Att hamna inom rek maxvartal är viktigt för att inte motorn ska gå för tungt, kan ge skador och en sämre bränsleekonomi. Köp en propp av en firma med hög kunskap och där du kan få byta proppen om det blir fel exempelvis via propellertrim.se eller motsvarande firma.
