Felix06 1 Postad 25 Juni , 2019 Har en trasig bälg/damask för "kolven" som sitter i nedre delen på mitt 270 T drev för att kunna justera drevet/powertrim. Verkar svårt att få tag på en ny. Någon som har något tips? Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 25 Juni , 2019 Kanske går det att modifiera en styrväxeldamask till någon bil. Eller kanske en damask till styrled. Man kan gå till Biltema och titta i hyllorna efter något som kan passa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 812 Postad 25 Juni , 2019 1 timme sedan skrev Felix06: Har en trasig bälg/damask för "kolven" som sitter i nedre delen på mitt 270 T drev för att kunna justera drevet/powertrim. Verkar svårt att få tag på en ny. Någon som har något tips? Tack på förhand. Har du kollat med drevdelar.se? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Felix06 1 Postad 25 Juni , 2019 (redigerade) 54 minuter sedan skrev patrikflink: Har du kollat med drevdelar.se? Japp dom har packningar mm men inte bälgen längre.. Redigerad 25 Juni , 2019 av Felix06 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 812 Postad 25 Juni , 2019 (redigerade) 43 minuter sedan skrev Felix06: Japp dom har packningar mm men inte bälgen längre.. Okej, kuntze i Västberga har det mesta i gummi. Kolla även med hydroscand. Redigerad 25 Juni , 2019 av patrikflink Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Felix06 1 Postad 25 Juni , 2019 18 minuter sedan skrev patrikflink: Okej, kuntze i Västberga har det mesta i gummi. Kolla även med hydroscand. Ok tack för tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Felix06 1 Postad 25 Juni , 2019 2 timmar sedan skrev Rollen: Kanske går det att modifiera en styrväxeldamask till någon bil. Eller kanske en damask till styrled. Man kan gå till Biltema och titta i hyllorna efter något som kan passa. Tack en bra ide. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
