lördag 22 februari 2025
Emil125
Johnson 40hk -94
Har problem med min Johnson 40hk från 1994, problemet är att jag inte har nån gnista, båda stiften är nya! Vart ska man börja felsöka? Kan man mäta tändspolen på nått vis? Ska det ligga ström på tändhattarna när tändningen är vriden till första läget för jag får fram 9 volt i tändhattarna när tändningen är i första läget.
Tips mottages tacksamt
MVH Emil
