tisdag 14 januari 2025
mkillen
Servicebatteriet får ej laddning
Hej, efter att vi hade båten inne på varv för motorbyte tror jag det blivit felkopplat då vi inte längre får laddning till servicebatteriet, bara startbatteriet får laddning.
Tänkte pröva lösa det själv innan jag åker till varvet och ber om hjälp.
Nån el-expert här som orkar titta på bifogad bild samt tillhörande text? 🙂
A = strömbrytaren för servicebatteriet
B = strömbrytaren för startbatteriet
C = adaptern som ska fördela laddning? (är osäker här)
B1 kommer från motorn, generatorn
B2 går till + på startbatteriet
A1 går till + på servicebatteriet
C1 går till samma ställe som B1
C2 går till A. Här trodde lekmannen jag, som inte e så bra på el, att den borde ha gått till dit A1 går för att kunna ge servicebatteriet laddning? Om nu det uppgiften denna kabel har från C?
Stort tacksam för hjälp!
Det ser riktigt kopplat ut. Den klena gula kabeln på skiljerelät ska gå till D+ på generatorn. Den svarta till minus. Vad är det för motor du har?
