onsdag 12 februari 2025
D33R
Evinrude 50hp 1972 50202C projekt
Hej.
har precis skaffat ett projekt. En gammal motor som inte startar.
Får ingen tändning, vad jag har listat ut med hjälp av sprängskisser så saknas diod (art nr 384225) och likriktare (art nr 580841) dessa ska vara till elstart som min har. Däremot har jag en laddningsregulator som enligt sprängskiss ska vara till Manuel start 🤔
försöker få tag i delar, just dioden. Verkar svår att hitta i Sverige. Men jag behöver även hjälp med bilder eller elsheman för att kunna montera det där det ska vara.
Tempgivare och kill switch är avklippta så finns inte anslutna i powerpack eller kopplingsblock.
Svårt att lista ut vart alla kablar ska vara, och såklart kan ju de som sitter där sitta fel då någon uppenbart har mixtrat lite för mycket 😊
jag saknar också allt länkage till förgasarna. Staget för choke mellan övre och nedre är där men inget annat, en bild skulle vara guld värt för sprängskisserna är otydliga på detta
Tror du att du kan ha samma som Johnson 55hp 1977, C31183 ? Bilderna är från sidan och "bakifrån" vid avmontering. En länk till utöver choken, plus stålwiren för choken som du ser går på tvärsen på första bilden.
Kanske något här också:
Hej och tack för svar. Videon är exakt lika som min, men man ser inte så tydligt inkopplingar osv.
Bilderna från din skulle kunna stämma, ska testa när jag fått tändning 😁
jag ringde idag till en marindemontering och fråga efter delar. Den personen jag pratade med menade på att jag ska koppla från allt förutom stator och trigger och om ohm värden stämmer i stator och trigger så är powerpack dåligt om det är rätt kopplat.
men enligt en guide jag hittade här på forum så ska det vara laddningsbaserad tändning på min. Och då är ju frågan om jag behöver likriktare och diod eller inte.
Surt att felsöka utan att veta vad som behövs 😭
