lördag 08 februari 2025
Jamaha
Yamaha F100 går ej på alla cylindrar
Hejsan!
Jag har precis sjösatt och märker att min Yamaha F100 bara går på 3 cylindrar. Det verkar som den går på på alla 4 precis vid kallstart men sedan lägger en eller 2 cylindrar av och de flödar rejält med soppa runt motorn. Vid nästan fullgas går den dock på alla 4. Ska ha med mig tändstiftsnyckel i morgon och kolla gnista och så.
Kan det vara gammal soppa med kondens i? Vatten i flottörhuset? Tändspole? men då borde väl 2 burkar påverkas? Är i och för sig osäker på om det är 1 el 2 burkar som lägger av.
Tackar på förhand / Björn
Flödar? Var kommer den bensinen ifrån? Det är väl insprutning?
Om inget läcker så ta ett kompressionsprov.
Redigerad av Baxlaget
Tack för svar!
Jag glömde skriva att det är en förgasarmotor. Då den ligger i sjön hade jag svårt att se vart soppan kom från. Såg bara allt som låg på vattenytan. Vid närmare eftertanke så undrar jag om det kan vara någon flotör som hängts sig. Har fjolårssoppa, dock full tank.
Låter det sannorlikt att någon flottör som låst sig?
Inte ovanligt.  Knacka på flottörvusen med en skruvmejsel och prova igen. Om soppa och vatten står ett tag kan oxid hänga nålventiler
56 minuter sedan skrev ziggemannen:
Tack@Ziggemannen!
Ska testa i morgon.
