Troberg33 0 Postad 24 Juni , 2019 Hej . Vid årets sjösättning började våran Yamaha 40 hk tvårakt från 1997 att börja larma. Det är alltså summern i gasreglaget som aktiveras. Den börjar tjuta efter några minuter vid marschfart, och om man då drar ner på låga varv eller tomgång slutar det tjuta efter ca en halv minut för att sedan upprepas på samma sätt om man gasar på igen. Har förstått att detta larm beror på låg oljenivå eller överhettning, men olja har den och kylvatten kommer det med en ordentlig stråle både där bak och skvallerslangen. Vad kan detta bero på, är det någon givare eller nåt som inte är riktigt frisk efter vintern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mawe85 7 Postad 25 Juni , 2019 På min evinrude sitter det en temp sensor som ger en signal till summern i gasreglaget om den blir överhettad. Kan vara denna sensor som gett upp. Överhettas inte motorn så kan det vara sensorn som blivit dålig och denna kan nog kopplas ur. Känn med handen på blocket om det känns varmt, dvs du ska kunna lägga handen på blocket utan att du bränner dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 25 Juni , 2019 (redigerade) 21 timmar sedan skrev Troberg33: Hej . Vid årets sjösättning började våran Yamaha 40 hk tvårakt från 1997 att börja larma. Det är alltså summern i gasreglaget som aktiveras. Den börjar tjuta efter några minuter vid marschfart, och om man då drar ner på låga varv eller tomgång slutar det tjuta efter ca en halv minut för att sedan upprepas på samma sätt om man gasar på igen. Har förstått att detta larm beror på låg oljenivå eller överhettning, men olja har den och kylvatten kommer det med en ordentlig stråle både där bak och skvallerslangen. Vad kan detta bero på, är det någon givare eller nåt som inte är riktigt frisk efter vintern? Skitigt oljefilter, rengör, oljefilter sitter i oljetanken. Redigerad 25 Juni , 2019 av jan_af_lisoe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
