GubbenDahl 0 Postad 24 Juni , 2019 (redigerade) Jag behöver byta en bussning (A) på styrningen. Mitt problem är att jag inte vet hur ändstycket (B) är fastsatt. Har sprayat med 5-56 för att få rosten att "släppa". Jag vet inte vilket fabrikat det är på styrningen, men bifogar också en bild på ratten. Om det kan hjälpa till med identifieringen. Någon som kan ge råd? Eller kanske till och med vet Redigerad 24 Juni , 2019 av GubbenDahl Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 24 Juni , 2019 1 timme sedan skrev GubbenDahl: Mitt problem är att jag inte vet hur ändstycket (B) är fastsatt. Har sprayat med 5-56 för att få rosten att "släppa". Hur har du försökt? En lite polygrip på axeln mellan A och B samt en tång på B? Kan vara vänstergängad. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
