MinbusNimbus 91 Postad 24 Juni , 2019 I alla år så har vi haft oljad teak på badbryggan. Även om det är galet snyggt när det är nygjort så krävs det ju en hel del underhåll för att hålla det snyggt och vi känner att det nog är dags att låta teaken bli sådär "nautiskt" grå och naturlig. Även om det också kräver underhåll så inbillar vi oss att det är lättare (och mer skonsamt) än att slabba med teak-cleaner och olja stup i kvarten. Jag har börjat med att slipa teaken för hand för att få bort gammal olja och sot som sitter ganska djupt i fårorna. Men det blir liksom inte riktigt ljust. Teaken har nu en konstig hudfärgad ton och jag tänker mig att oljan och sealers under alla år kanske har färgat teaken rakt igenom och att den aldrig kan bli riktigt neutral och grå igen? Är det så? Har man väl börjat olja så måste man fortsätta? Teaken har 16 år på nacken så jag vill ju inte gå på för hårt med slipningen heller. Gissar att vi har ca 6 mm teak kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 24 Juni , 2019 Såpa och mjuk borste är det man ska använda. Kemikalier kan gör det snyggt ett tag men sen måst man göra om det. Kinaolja ett par gånger på sommaren tycker jag fungerar fint men absolut ingen olja på hösten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MinbusNimbus 91 Postad 24 Juni , 2019 (redigerade) 1 timme sedan skrev bhemac: Såpa och mjuk borste är det man ska använda. Kemikalier kan gör det snyggt ett tag men sen måst man göra om det. Kinaolja ett par gånger på sommaren tycker jag fungerar fint men absolut ingen olja på hösten. Jo, jag är med på hur underhållet skall gå till i framtiden, men som ett första steg så vill jag "neutralisera" teaken genom att slipa bort så mycket som möjligt av den gamla oljebehandlingen. Men av allt att döma så verkar teaken "färgad" rakt igenom. Eller så behöver jag slipa ganska ordentligt. Eller blir den grå med tiden, även om den idag har spår av olja trots slipning? Jag började förra säsongen med att bara låta teaken vara men då blev den väldigt sunkig ganska snabbt. Känns som att en total återställning med slipning är enda sättet. Hoppas bara det finns tillräckligt med millimeter kvar :-) Redigerad 24 Juni , 2019 av MinbusNimbus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 496 Postad 24 Juni , 2019 Vi slutade bara olja vår teak på badbryggan och tvättar med såpa. Efter några åt blev den till slut silvergrå. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 24 Juni , 2019 3 timmar sedan skrev MinbusNimbus: I alla år så har vi haft oljad teak på badbryggan. Även om det är galet snyggt när det är nygjort så krävs det ju en hel del underhåll för att hålla det snyggt och vi känner att det nog är dags att låta teaken bli sådär "nautiskt" grå och naturlig. Även om det också kräver underhåll så inbillar vi oss att det är lättare (och mer skonsamt) än att slabba med teak-cleaner och olja stup i kvarten. Jag har börjat med att slipa teaken för hand för att få bort gammal olja och sot som sitter ganska djupt i fårorna. Men det blir liksom inte riktigt ljust. Teaken har nu en konstig hudfärgad ton och jag tänker mig att oljan och sealers under alla år kanske har färgat teaken rakt igenom och att den aldrig kan bli riktigt neutral och grå igen? Är det så? Har man väl börjat olja så måste man fortsätta? Teaken har 16 år på nacken så jag vill ju inte gå på för hårt med slipningen heller. Gissar att vi har ca 6 mm teak kvar. Du behöver inte göra något mer. Den kommer bli grå på några år. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 109 Postad 27 Juni , 2019 Är det någon annan här på forumet som märkt att teak från BT har en konstig färg, är det verkligen teak? Eller kommer den från ett närbesläktat träslag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 27 Juni , 2019 43 minuter sedan skrev vega1959: Är det någon annan här på forumet som märkt att teak från BT har en konstig färg, är det verkligen teak? Eller kommer den från ett närbesläktat träslag? Gäller nog all modern teak, Seasea's ser också ut som brun tryckimpregnerat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 109 Postad 27 Juni , 2019 (redigerade) 5 timmar sedan skrev bhemac: Gäller nog all modern teak, Seasea's ser också ut som brun tryckimpregnerat. Det är kanske något vi får leva med? Och acceptera att den är odlad.😊 Redigerad 27 Juni , 2019 av vega1959 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
