tisdag 14 januari 2025
oyster
Gasolgrill
Jaha, då var det eldningsförbud igen. I Stockholm gäller det grillning av fast bränsle, kanske man måste plocka med en gasolgrill också på semestern. Någon fler som kör med gasol, vilken modell?
Fast såvitt jag förstår gäller eldningsförbudet alla former av öppen låga. Dvs även gasolgrillar, gasolkök, spritkök och fotogenkök.
Pesonligen tycker jag dock att det hela blir lite fånigt när man sitter på en kal klippa långt ute i skärgården.
Det är ett utökat eldningsförbud, dit har vi inte kommit (än). Nu gäller eldningsförbud: "Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet."
Vi använde en Weber Q1000 under midsommarhelgen och var väldigt nöjda med den, den lilla tuben på 450 g ska räcka till 4 tim grillning på full effekt.
3 timmar sedan skrev oyster:
Jag kan inte se att grillning med gasol är undantaget vid eldningsförbud, bl.a. grillning är ju förbjudet.
Här är en ganska bra beskrivning om vad som gäller, men det är ju inte helt glasklart.
3 timmar sedan skrev Eld-:
Håller med, men försöker ändå följa eldningsförbudet även om det kan bli någon överträdelse om vi befinner oss på en holme i stort sett utan växtlighet.
Förra sommaren när det var 30°C och mera mest hela tiden var det inget sug efter någon varm mat direkt. Rätt lätt att skippa grillen tycker jag, rökt fisk, grekisk sallad, keso mm. fyllda hoprullade kalkon- eller skinkskivor, kall avocadosoppa, räksallad, mm, mm. var det som gick mest.
"Fast bränsle" är det som ger undantaget. Från den sida du själv länkade till:
Får jag grilla på en klippa i skärgården?
Du får grilla på fasta grillplatser och med utrustning som drivs med gas eller vätska förutsatt att risken för antändning och spridning är låg.
Den ser bra ut, ska kolla på en sån!
45 minuter sedan skrev oyster:
Jo, så skulle det ju kunna vara och så är det kanske tänkt, men det är inte det man skriver.
"Aktiviteter som eldning, grillning och bränning... är förbjudet."
Det finns inget i den beskrivningen som tillåter grillning med gasol eller el.
På fasta grillplatser får man grilla med vad man vill
Får jag grilla över öppen eld?
Ja, för matlagning på en fast grillplats.
Får jag använda engångsgrill?
Nej. Undantag: Engångsgrill får endast användas om den placeras ovanpå en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.
Det är inget under av pedagogisk utformning på denna sida och det är det inte på andra sidor om eldningsförbud heller.
Någon som kan det här på riktigt och inte bara försöker tolka texter.
Läser man hela meningen så är det glasklart, man kan ju inte kapa bort delar av den:
Sen har dom en tabellform på samma sida där det är väldigt tydligt att gas är ok (https://www.lansstyrelsen.se/download/18.35db062616a5352a22a2731c/1561029207531/FAQ-Eldningsförbud, ny föreskrift 2019-tabell.pdf)
Redigerad av oyster
Länk...
20 minuter sedan skrev oyster:
Det är ju lite intressant med villkoret "om det inte finns risk för antändning och brandspridning". Om man har en gasolgrill så är det upp till var och en att göra den bedömningen, men vid "vanlig" kolgrill så är det totalförbud.
Visserligen logiskt på ett sätt då kolgrillen har en väsentligt större låga och "aktivitet" vilket ökar risken även om det ser safe ut.
Oh well...förra sommaren stekte vi köttbitarna och grill-halloumin ombord istället och det gick faktiskt riktigt bra.
"Man vänjer sig...man får lov att vänja sig..."
1 timme sedan skrev oyster:
Tabellen är ju bra, varför är det inte den man får se direkt när man söker på eldningsförbud. Min gissning är att 99 % av de som inte har koll på vad som gäller är personer som undrar om det är okej att grilla eller göra upp en eld.
Visst kan man ta bort en parentes som beskriver vad ett fast bränsle är.
Även fast jag nu vet vad som är rätt kan jag inte läsa meningen så att den betyder det som står i tabellen.
Aktiviteter som eldning, grillning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet.
Lite språkligt fel, men betyder rätt sak.
Eller skriv om meningen...
Det är förbjudet att använda fasta bränslen (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) vid elldning, grillning och bränning.
Språkvårdande dyslektiker
Denna grill har jag använt i några år. Den drivs av gasol i engångsflaskor. Den blir varm direkt och du steker/grillar enkelt. Slut med viftande tallrikar. Du får enkelt plats med 6-8 biffar.
2 timmar sedan skrev vega1959:
Vanliga 227g flaskor?
Visserligen tycker jag att grillning på gasol är mer att betrakta som kremering. Men i nödfall...
42 minuter sedan skrev bhemac:
Håller helt med...
För mig är det pysslet som är en viktig del av grillningen, lite mera som ett likbål vid Ganges strand. 🤢🤮
Smakmässigt hävdar jag att kolgrillat kött är väldigt mycket godare än gasolgrillat, men gör man en blindtest så är det i stort sett omöjligt att känna skillnad (dvs. gissa rätt).
Redigerad av Mackey
Personligen njöt jag av grillförbudet förra sommaren. Så snabbt det gick att laga mat, bara steka biffen på gasolköket! Slippa springa till grillbordet och och fram o tillbaka till båten för nåt man glömt.
Och hur gott är det egentligen? Grillat är gott, men det är så mycket annat som är gott. Är lite sugen på att lämna grillen, kolen och mecket på land i år.
12 minuter sedan skrev AndW:
Jag brukade glömma kameran på semestern. Blev mycket mer tid över till annat...
Grillat är gott någon enstaka gång men stekpanna och ugn kan göra underverk med en fin köttbit.
5 timmar sedan skrev bhemac:
Till Primus Vidar BBQ används Primus 2208 (Cassette gas 250 g butan)
Primus Vidar BBQ har en riktig stekyta, där man steker som i en stor stekpanna.
Den har pietzotändning som tänder direkt när du vrider på vredet.
Redigerad av vega1959
Saxat från Magmagrillars hemsida:
Vad gäller vid Eldningsförbud?
Efter att varit i kontakt med MSB och Länstyrelsen i Uppsala, har vi fått svar på hur vi ska tolka ett eldningsförbud i skog och mark:
En Magma gasgrill som sitter monterad ombord är att likställa med ett gasolkök. Sådan utrustning anses INTE vara i "skog och mark" även om du är ute i naturhamn med din båt. Det betyder alltså att en Magma gasolgrill får användas ombord även vid eldningsförbud.
Det är också logiskt, eftersom det annars skulle innebära att all form av gasolspisanvändning ombord skulle vara tveksamt eller förbjudet vid ett eldningsförbud.
Däremot är det klart olämpligt att använda en kolgrill ombord vid eldningsförbud, då det kan fara gnistor med vinden. Och att grilla i land med din Magma på benstativet är förstås inte tillåtet oavsett kol eller gasol, eftersom grillen då står "i skog och mark".
Det sista medskicket från MSB och Länstyrelsen är "Man bör självklart som vanligt ha ett säkert beteende" vilket vi instämmer i fullständigt!
Ref: Handläggare krisberedskap och kärnenergiberedskap samt Tjänsteman i beredskap på Länstyrelsen i Uppsala län, 2018-07-31.
Accepterar Q1000 andra flaskor än deras egna? Till exempel:
https://www.biltema.se/fritid/friluftsliv-och-camping/gasolkok/gasolbehallare-2000020058
Köpte Biltemas till min Q1000 för några år sedan men den passade inte men anslutningen såg exakt likadan ut som på Webers flaska. När man skulle gänga på Biltema så tog den aldrig gäng men det var säkert gängpaj på den. Kastade flaskan men jag har inte velat prova igen.
Någon som har provat?
Är det någon som använder Q1000 ombord på båten? Magmas grillar har ju fina fästen för att ha dom på pulpit, och jag ser på nätet att en del har varit kreativa att gjort liknande fästen för Q1000.
