måndag 13 januari 2025
Marindieseln
Kan duoprop drev haverera vid körning med en propeller?
Hej! Vi är just nu ute på sjön och åker i 8 knop med 1 propeller istället för 2. Detta medför att motorn går högre varv och i en låg fart. Motorn är en marindiesel på 300 hk och ifall vi skulle köttbulle med 2 propellrar hade vi kört runt 20 knop.
Men, till frågan. Kan ett duoprop drev haverera vid körning med 1 propeller.
För de som inte vet vad duoprop är så har man 2 propellrar istället för 1. Tack på förhand!
//Andreas
Så länge du kör förståndigt med lagom varv, vilket du verkar göra, så är det lugnt.
  • Tack 1
Ingen fara förutsatt att axlarna är raka och inte kastar.
