torsdag 12 december 2024
velum_navia
Råd, slipa och lacka sittbrunns bord.
Har ett sittbrunnsbord som behövs åtgärdas. Dock så är det 1 mm faner som jag inte vill förstöra. Hur har ni gjort?
Har inte gjort, men om jag ville återställa ett lite skadat bord så skulle jag leta upp en möbelsnickare.
Fast det finns mer ställen där lacken har släppt. Och skall man lämna in till en finsnickare så är det billigare att köpa nytt bord.
Åtgärda bordet på fotot? Nja, sitter tummarna någorlunda på rätt ställen så är det inga problem att göra nytt som ett vinterprojekt.
De flesta av oss klarar mer än vi tror...
2 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Problemet är att om jag böra slipa ner bordet så kommer jag att gå igenom faneren pga att det är så tunt
Jag skulle gjort som Volvo_Penta föreslår. Då får du ett fint bord som du kan känna tillfredsställelse med att du själv gjort och som du varje gång du använder det kan reta dig på att det är ett litet fel på undersidan som bara du ser och vet om.
Du kanske kan passa på att göra någon smart modifiering som du tänkt på när du använt bordet.
Möbelsnickarförslaget kom sig av att jag fick för mid att du ville bevara just den faner bordet har.
15 minuter sedan skrev Mackey:
Då är det billigare att köpa nytt bord
1 minut sedan skrev velum_navia:
Som sagt, jag skulle själv tillverka ett nytt bord för att det är kul, inte för att det är billigt.
Om du sicklar bordet istället för att slipa så får du bättre kontroll på hur avverkningen fortskrider. Då borde det gå att fixa det befintliga bordet någorlunda billigt.
  • Förvirrad 1
28 minuter sedan skrev velum_navia:
Varför slipa faneret? Gör en ny skiva.
5 minuter sedan skrev velum_navia:
Men inte roligare. Det roligaste som finns är väl att prestera något själv.
3 minuter sedan skrev Volvo_Penta:
Klart att man vill göra arbetet själv. Funderade först på att värma lacken och skrapa av å sedan slipa... Men vet inte om limmet till faneren håller?
Strunta i det gamla materialet, det kan Du göra något annat mindre stekigt av någon annan gång. Om något går galet måste Du ändå köpa nytt material.
Köp en ny teakfanerskiva och passande kantlist redan från start. Såga, putsa, prova, putsa igen, limma, putsa igen och lacka. Fasen så vackert det blir. Mungiporna uppe vid örsnibbarna. Inte svårt alls och tillfredsställelsen står lååångt ovanför flinten varje gång Du ser bordet.
På't bara. Marsch pannkaka!
  • Gilla 3
11 minuter sedan skrev velum_navia:
Det vet inte jag heller men eftersom jag är lat så värmer bort lacken. Faneren har inte släppt ännu.
Sickla är suveränt bra men kräver lite träning och framförallt måste man kunna slipa sickeln rätt.
Gör ett försök med bordet, funkar det inte så gör ett nytt!
Även riktigt tunn ytfanér kan man få fin, genom att värma lacken, och skrapa med en spackel. Ta det lugnt, träet mörknar rätt lätt om man värme för mycket.
Här en blid från då jag experimenterade med en dörr till pentryt. Jag visste i det skedet att jag inte skulle använda dörren (jag ville göra en spegeldörr), så jag värmde hårt, för att se hur mycket det tålde, och slipade tills jag var igenom faneret, för att se hur mycket man kan slipa.
Är man litet försiktig då man värmer, och inte har så bråttom, och sen slutar slipa då det börjar bli bra, och inte tar i för länge och hårt, så kan det nog gå att få bordet fint.
Resultatet på bilderna här är ju inte så värst vackert, men det är ju ett experiment för att se hur långt man kan gå, och jag kunde konstatera att det vitmålade teakfaneret kan göras fint igen. I vilket fall som helst, är det ju värt ett försök. Bordet blir nog i vilket fall som helst finare än det har varit.
Lycka till!
har provat att slipa mina 2 bord för att sen lacka men gav upp rätt snabbt.
det är så lätt att fibrer från faneren sticker iväg o vips så har man ett hål igenom.
allting beror väl på hur långt slitaget har gått så jag målar vitt istället temporärt.
det tar jag som senare vinterprojekt och klär om med ny faner.
eller så funderar jag på att skaffa laminat av ngt slag och limma dit.
och alla sk. arbetsytor ska få samma laminat
det är så mkt tåligare och min 100åriga skuta är ju ingen altartavla precis och det gillar jag :)
4 timmar sedan skrev Zaphir:
... min 100åriga skuta är ju ingen altartavla precis och det gillar jag :)
Härligt avslappnat sätt att se på saken. Det är ju inte heller kul (kanske?), om man har så fint i båten att man får jaga fingeravtryck på fina lackytorna. Vårdat bruksskick är kul. Rätt snyggt, och man kan leva också.
Teak utomhus ska man helst inte lacka, det håller dåligt. Olja är bättre men kan vara svårt om det är fanerat, oljan kan inte tränga in.
Ska det sitta utomhus för jämnan så är massiv teak mycket bättre.
11 timmar sedan skrev Kronvik:
Ena stunden är resultatet "inte så värst vackert" och nästa stund kunde samma teakfaner "göras fint igen"... 😉
11 timmar sedan skrev Volvo_Penta:
Jag kanske inte var tillräcklig tydlig.
Dörren på bilderna ovan var ett experiment. Jag värmde för mycket, för att se hur mycket man kan värma före det blir för mycket. Jag slipade också för mycket, för att se hur mycket det går att slipa före det går igenom. Detta kunde jag göra, eftersom just den dörren inte skulle användas.
Experimentet visade också att man till och med kan få en vitmålad mahognyfanerad yta att bli riktigt fin, bara man är försiktig. I och med detta anser jag att jag kan rekommendera andra båtägare att försöka slipa och lacka ytfaner, eftersom jag anser att det finns goda chanser att resultatet blir fint, förutsatt att man är försiktig.
Så ja: Resultatet blev inte så vackert.
Och ja:  Det går att göra teakfaner fint igen.
Slutligen: Det kan också misslyckas, men då blir det att ta till plan B.
3 minuter sedan skrev Kronvik:
Väldigt klokt att testa, man brukar lära sig mycket på det.
Som redan föreslagits funkar värmepicka och vass skrapa jättebra. Slipa sedan lätt för hand med kloss och sandpapper. Laga sedan skadorna; antingen med teakfärgat spackel (t ex epoxy blandat m teakspån) eller transparent spackel.
Betsa bordet.
Lacka.
Att det INTE skulle gå att lacka teakfanér är däremot dumheter och okunskap. Även om man har bordet utomhus. Däremot måste all lack man skall ha ute slipas av och få ett nytt lager varje år. De här nedgångsluckorna tillverkade jag och lackade för snart tio år sedan; 6 mm plywood med en ram av 12 mm teak, har mattslipats och fått ett nytt lager varje vår. Ser ut att hålla..?
10 minuter sedan skrev Peter_K:
Exakt och där faller många. Det går inte att fuska.
Man kan roa sig med att fanera om också.
1 minut sedan skrev Eld-:
I synnerhet om man har en fanerpress. ;)
Annars är det nog enklare med ett nytt bord.
15 minuter sedan skrev bhemac:
Hade en lucka som var ganska medfaren och av allt man kunde läsa så förstod jag att man måste ha en fanerpress annars var det meningslöst att försöka. Tänkte då på min far som byggde och fanerade åtskilligt hemma och någon press hade vi inte.
Man ska inte tro allt man läser!
Gick över luckan med bandslipen och köpte en spillbit faner för 20 kr på ett snickeri. Limmade med epoxi och lade en spånskiva med ett bilbatteri på som press. En bit byggplast ovanpå faneret som skydd om det skulle läcka. Blev 97% nöjd med resultatet. Det syns lite vit epoxi i en skarv, skulle valt ett annat lim.
48 minuter sedan skrev bhemac:
Man har fanerat i hundratals år utan fanerpress så det fungerar utmärkt.
2019-06-24 vid 10:59 skrev Peter_K:
Det anser jag också. På förra båten hade jag lackat nåtat teakdäck. Jag ha raldrig sett nåt så vackert :)
Jag slipade däcket och lackade det ett par varv på vårarna, och det hölls fint över sommaren.
Jag gjorde registerskyltar i teak till båten också, och de hölls lacken kvar på också.
I vår nuvarande båt har vi inredning delvis i teak. Den del av inredningen som är teak har jag gjort själv, den är lackad med enkomponents uretanalkydlack, och ser fin ut ännu på tredje säsongen.
Det funkar riktigt bra att lacka teak.
2019-06-24 vid 11:06 skrev Eld-:
En sanning med modifikation. Man började fanera på allvar på 1800-talt - när man fick fanerpressar. Innan det är det sällsynt och när man gjode det så hade man mycket tjockare faner än idag.
Visst kan man lacka om en fanerad yta men det finns inte mycket att slipa på, idag kan ett fanerlager vara 0,3 mm. Teak som lackas måste underhållas genom att lackas varje år. Utomhus går det förr eller senare in fukt och ytan måste renskrapas. Det går kanske en gång men knappt två.
