söndag 22 december 2024
JakobR
Svart damm från drivrem
I samband med service i höstas så byttes drivremmen och kompressorrem på min VP D4-300.
Nu när jag har kört en 70 distans i år och märker att det finns ett litet tunt lager med svart damm i motorrummet.
Är detta normalt vid byte till ny drivrem (körs in), eller är det något som inte stämmer? Drivremmen är Volvo original.
Vem bytte remmen?
"I samband med service byttes drivremmen" låter ju möjligen som att någon annan bytte remmen och då skulle jag kontakta den som gjort jobbet.
Om du bytt själv så är frågan om du följt instruktionerna?
Lite damm kan det bli nära remmen, men det ska absolut inte bli ett tunt lager i hela motorrummet.
Båtmekaniker auktoriserad på VP gjorde jobbet.
Kontaktar honom i veckan.
1 års garanti på utfört arbete, mot kvitto.
Garanti på delar.
4 minuter sedan skrev Hybro:
Garanti på delar.
Garanti är inget som bara gäller, så jag antar att det är auktoriserade VP-mekaniker som har den regeln.
Enligt konsumenttjänstelagen är i regel reklamationstiden tre år från tiden för slutfört arbete, men den kan vara längre för vissa arbeten.
17 timmar sedan skrev JakobR:
Hej det damm du får runt motorn av drivremmen till kompressorn är helt normalt och i sin ordning.
Jag har slutat köra min kompressor av en sådan anledning bla. Kompressorn skitar ner rejält under en säsong, du bör också efterspänna remmarna när de bytts efter ett antal timmars körning, detta görs med moment nyckel mycket enkelt ingrepp.
Redigerad av kossor
