JakobR 2 Postad 22 Juni , 2019 Hej, I samband med service i höstas så byttes drivremmen och kompressorrem på min VP D4-300. Nu när jag har kört en 70 distans i år och märker att det finns ett litet tunt lager med svart damm i motorrummet. Är detta normalt vid byte till ny drivrem (körs in), eller är det något som inte stämmer? Drivremmen är Volvo original. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 23 Juni , 2019 Vem bytte remmen? "I samband med service byttes drivremmen" låter ju möjligen som att någon annan bytte remmen och då skulle jag kontakta den som gjort jobbet. Om du bytt själv så är frågan om du följt instruktionerna? Lite damm kan det bli nära remmen, men det ska absolut inte bli ett tunt lager i hela motorrummet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JakobR 2 Postad 23 Juni , 2019 Hej, Båtmekaniker auktoriserad på VP gjorde jobbet. Kontaktar honom i veckan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 23 Juni , 2019 1 års garanti på utfört arbete, mot kvitto. Garanti på delar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 23 Juni , 2019 4 minuter sedan skrev Hybro: 1 års garanti på utfört arbete, mot kvitto. Garanti på delar. Garanti är inget som bara gäller, så jag antar att det är auktoriserade VP-mekaniker som har den regeln. Enligt konsumenttjänstelagen är i regel reklamationstiden tre år från tiden för slutfört arbete, men den kan vara längre för vissa arbeten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 23 Juni , 2019 (redigerade) 17 timmar sedan skrev JakobR: Hej, I samband med service i höstas så byttes drivremmen och kompressorrem på min VP D4-300. Nu när jag har kört en 70 distans i år och märker att det finns ett litet tunt lager med svart damm i motorrummet. Är detta normalt vid byte till ny drivrem (körs in), eller är det något som inte stämmer? Drivremmen är Volvo original. Hej det damm du får runt motorn av drivremmen till kompressorn är helt normalt och i sin ordning. Jag har slutat köra min kompressor av en sådan anledning bla. Kompressorn skitar ner rejält under en säsong, du bör också efterspänna remmarna när de bytts efter ett antal timmars körning, detta görs med moment nyckel mycket enkelt ingrepp. Redigerad 23 Juni , 2019 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
