lördag 15 februari 2025
Frigga73
Nimbus 22dc Aq271c 290dp Proppar?
Har en fråga angående vilka propellrar jag ska.
idag har jag alu 854821 och 854835.
Kommer bara upp i 4000rpm ska ligga på 4600rpm vid fullgas.
Är det rätt jag har eller är det fel proppar?
Båten är en Nimbus 22dc Exclusive  Motor AQ271C Drev 290DP-A
Hälsningar Frigga
Har för mig att det ska vara B5 propellrar(inte B8 som du har)!
Det har jag på min likadana båt och inga problem att nå maxvarv, men även bra kraft i hela registret.
57 minuter sedan skrev petelars:
Hej. misstänkte att det är fel propellrar. Tack för svar Petelars!
I denna länk kan du läsa om vilken propeller som passar din motor och fartområde: https://www.fjordboatclub.se/kat/45sw2001.pdf
Inser själv att jag borde byta till C-propellrar nu när jag skaffat starkare motor och därmed snabbare båt...😬
1 minut sedan skrev petelars:
Dessutom får man inte blanda propellrar med olika storlekskod(B-nummer)!
Du verkar ha en B8(854821) och en B6(854835).
Tyckte oxå det var märkligt med två olika , än i B6 och en i B8! Hmm. Blir nya!
Bra sida du länkade till. Toppen Tack
