Pappaernst 0 Postad 20 Juni , 2019 Hej! Förra hösten köpte jag en ny motor. Första gången när jag nu ska starta den så är den helt död. Först funkade tilten, men inget ljud från motorn öht när jag vred på nyckeln. Sen kopplade jag om lite kablarna till batteriet, laddade batteriet och såg sedan att en säkring gått. Den är nu bytt, och batteriet laddat. Men nu funkar varken tilt eller motor. När jag köpte motorn startade den på direkten hos företaget. Motorn har bara stått över vintern. Vad kan felet vara?! Hoppas någon har några tips. Mvh Ernst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 20 Juni , 2019 Du måste ju felsöka med voltmätare mm. Vi kan inte göra det på distans. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bo_man 11 Postad 20 Juni , 2019 Oxid på jordningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
535GT 36 Postad 20 Juni , 2019 Batteriet är förmodligen dött. Köp nytt och koppla in, starta och njut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 20 Juni , 2019 Förmodligen har du köpt en fyrtakt. Dom är så tysta så att man kan tro att de är döda. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 21 Juni , 2019 Är väl inte mindre med fel på en sån än en bilmotor. Så vad gör du om bilen är död? Räcker inte med att skriva hjälp. Vi måste ju få veta mer... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 21 Juni , 2019 Måste väl vara väldigt enkelt att felsöka när motorn är helt dött, jämfört med intermittenta gel som uppträder bara under speciella omständigheter. Tips är elfel och inte bensinbrist. Börja med batteriet, batterianslutningar och sedan nyckellåset och jobba dig inåt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
