onsdag 19 februari 2025
Wergis
Avbärarlistproblem....Vad göra?
Hej vänner, Vi köpte en Saga 310 fr 2010 förra sommaren.
Det sitter en ljusgrå avbärarlist runt båten.
Den var tämligen ful med massor av beige-bruna missfärgningar.
I våras före sjösättning skubbade jag den två varv med grön svamp och cellulosaförtunning.
Inget kul jobb men den blev nästan som ny.
Nu, ca 6 v senare ser den förjäklig ut igen.
Det är stora missfärgningar runt hela listen. konstigt nog betydlig mer på ena sidan än på den andra ??
Se bifogad detaljbild
Vad säger expertisen om detta synnerligen otillfredställande fenomen?
Vad kan det bero på?
Vad gör man åt det?
Har någon sett något liknande??
Passar på att önska alla en kanonfin midsommar.
// Mats W
Har en Saga 315 från samma år och listen ser exakt likadan ut. Har prövat flera olika metoder, bla att vaxa listen vilket den kanske håller lite bättre av. Det gäller att man har rätt vax isf.
Ska pröva din metod nästa vår med vax på slutet.
Concept Vista hålls högt i bilvärlden och funkar jättebra på gummi- och plastdetaljer på bilar.
Fick just mailsvar fr Carlander Båtvarv.
Den grå liten tå inte sol??
De hade "otur" när de blandade gummit.....typiskt??
Det bör ju gå att bestryka den med en ny yta tycker man?
Alla förslag mottages.
// Mats W
Jag brukar föreslå kuntze.se när det gäller gummiprodukter.
Maila och fråga om de har något förslag på behandling som skulle kunna funka eller åk dit om du bor i Stockholm.
Redigerad av Mackey
kanske ett dumt förslag men hur skulle det bli om man vattenslipar fram en ny yta och sen behandlar efter ett varv med varmluftspistol, typ som man kan göra på bildetaljer?
9 timmar sedan skrev Mackey:
Ska inte kapa tråden men jag tror listen är i huvudsak av plast. Vet att jag i manualen har en spec men den har jag inte här nu. Tror det kan hjälpa.
Hem makey m.fl.
Jag jobbar i samma kvarter som Kuntze så jag skall konferera med dem.
DE är ju experter.
Då listen tydligen inte tål sol måste den ju troligtvis målas så att ytan förseglas??
Återstår att lista ut med vad?
Har sett inslag på nätt om rekond av gummilist som innebar målning bl.a.
Detta blir nog ett vårprojekt  inför kommande säsong?
Zaphirs förslag kan vara ett alternativ men det känns ändå lite riskabelt.
// Mats W
