bobofender 3 Postad 19 Juni , 2019 Hej. Ska ha loss diselpumpen för service på min gamla md21, allt är loss utan den sista bulten som sitter jävligt knepigt till på baksidan av pumpen. Nån som har lossat en dylik pump o har en lösning? tacksam för tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rubenjames 44 Postad 19 Juni , 2019 Du menar muttern? Brukar inte vara ett problem med en en 3/8" förlängare, spärrskaft och gärna med ett knutkors innan hylsan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 3 Postad 19 Juni , 2019 (redigerade) ja någon mutter e det inte utan en insex sbult sitter tre st, en kvar o jävligt knepigt Redigerad 19 Juni , 2019 av bobofender fel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 3 Postad 19 Juni , 2019 Just nu skrev bobofender: Sitter bakom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rubenjames 44 Postad 20 Juni , 2019 Nja då lossar du pumpen på fel ställe, det är vid den större adaptern längre mot transmissionsplåten du ska lossa den, sitter med 3 st M8 muttrar. Lossar du de tre insexbultarna som själva pumpen sitter med så får du inte ut pumpen med drevet genom det hålet 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bobofender 3 Postad 21 Juni , 2019 20 timmar sedan skrev Rubenjames: Nja då lossar du pumpen på fel ställe, det är vid den större adaptern längre mot transmissionsplåten du ska lossa den, sitter med 3 st M8 muttrar. Lossar du de tre insexbultarna som själva pumpen sitter med så får du inte ut pumpen med drevet genom det hålet Ok bra du sa de då ska jag kolla de. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kronvik 167 Postad 25 Juni , 2019 2019-06-20 vid 08:10 skrev Rubenjames: Lossar du de tre insexbultarna som själva pumpen sitter med så får du inte ut pumpen med drevet genom det hålet Härligt med sakkunskap! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KaptenMogge 0 Postad 2 Juli , 2019 (redigerade) Hopps du ställt svänghjulet på märket, öppnat den blå luckan på pumpen och noterat att de två nålvisarna står mitt för varandra INNAN du tar bort den. Annars blir det jobbigt att få till rätt insprutning igen när du monterar in den igen. Själv gjorde inte jag det utan rev bara ut den... resulterade i över 6000 kr i installationskostnader för en kvalificerad tekniker... Väldigt onödigt. Redigerad 2 Juli , 2019 av KaptenMogge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
