torsdag 20 februari 2025
Kajja
Biltemas Dödmansgrepp
Skulle koppla i Biltemas Dödmansgrepp art nr 25809 och la tampen på jord
kopplade in den på minus  och den gamle 6 hk Johnson gick lika bra hur jag en kopplade och med och utan sladden man dödar med men när jag sög tag i den fjäderbelastade delen och drog ut den så stannade motorn hur .Strömmen skall inte brytas när jag drar ut knappen utan när knappen åker in måste vara något fel på Kina prylen
17 timmar sedan skrev Kajja:
Hej, vet inte hur du kopplat men "ena tampen skall inte vara på ´jord´och den andra på minus"?
Skulle kopplat Biltemas art.nr 25-809* parallellt med befintlig dödare enligt skissen nedan...
(*) Den är av "slutande typ passande för utbordare" enligt produktbeskrivningen, och det innebär rimligen att den sluter kontakten vid nödläge!?
Bildkälla: boatinfo.no (kräver PC)
Redigerad av Thomas-1
Jag kan väl få nämna det att det finns två olika sätt att "döda" utombordsmotorer, mopedmotorer och liknande.
Det vanligaste är att man kortsluter tändspolen, alltså med en slutande dödmansgreppsbrytare.
Men det förekommer också (som på min 4-t Honda) att man kopplar ifrån tändspolen, alltså en brytande dödmansgreppsbrytare.
Jag köpte nyligen en dödmansbrytare på Jula, den har tre stift, så man kan välja om den skall vara brytande eller slutande.
Annars är Thomas-1 beskrivning ovan väldigt bra.
@Georg_Ohm: Bra synpunkt, det hade jag inte koll på!
Men det vanligaste är nog kortslutnings-principen, åtminstone hos äldre Johnson 6-hästare (Seahorse?)?
TS problembeskrivning har väl sina brister, men men.
Har försökt fånga två av mina funderingar i bilden nedan.
Bildkälla: Biltemalänk enligt tidigare
Kortslutningsprincipen är vanligast, visst, möjligen kan bortkopplingsprincipen passa fyrtaktare bättre. Nu grundar jag inte det på utombordare utan på andra motorer jag ofta kommer i kontakt med.
SEDAN... de där dödmansströmbrytarna, det gäller att sätta "gaffeln" på spirallinan, på rätt sätt runt halsen på strömbrytarens hals. Jag har sett både på min Honda och på andra att det gäller att få till det riktigt, annars ger inte strömbrytaren kontakt, eller då bryter kretsen (beroende på modell) men alltså en mekanisk svaghet i dessa nödstoppare.
Vart lite knepigt det jag skrev I alla fall bröt jag på jord sidan men inget fungerade innan jag drog ut knappen helt då dog motorn,elektriken konstaterade att det är fel på brytaren när han mätte den.Jula har dödmansgrepp så jag får åka in dit.
38 minuter sedan skrev Kajja:
Javisst, kolla Julas, men som jag skrev ovan, den kan kopplas in på två olika sätr, varav bara ett sätt är rätt för dig. Jula skickar inte med någon inkopplingsanvisning.
El killen inblandad bara att slänga Kina prylen.
2 minuter sedan skrev Kajja:
Ok, så ordnar det sig säkert. Låt elkillen läsa denna diskussionen!
Appropå elprylar Har en Minn Kota Enduro max 55 med garanterat oförstörbart rigg rör men icke är en längsgående spricka i röret ungefär på mitten ca 1,5-2 dm men det är väl garanti på eländet då den spruckit i skarven.
2019-06-22 vid 18:58 skrev Georg_Ohm:
Köpt en på Jula men min har 4 stift och som du skrev utan några anvisningar. Så vilken sladd ska kopplas till vilket stift, d v s hur kopplas slutande resp brytande funktion? Vilka stift skapar vad?
2019-10-09 vid 18:39 skrev Occin:
Väcker liv i en denna tråd.
Har köpt dödmansbrytaren från Jula, och den har 4 stift. Stiften sitter enligt klockan kl 12, ,3 ,6 och 9.
12 och 6 är märkta med bokstaven C, och de andra två med bokstaven M.
Nån som har en aning om hur jag nu skall koppla? På min gamla 9,9 yamaha sitter den nuvarande brytaren med sladdarna  ingjutna. Det är i alla fall en svart och vit sladd.
Önskar en bra båtsommar
Jag skrev här i en annan tråd, angående Julas dödmans brytare, som troligtvis fungerar likadant, eller det var ju den du undrade om...?
Det finns två kontaktgrupper C/C och M/M.
C och C hör ihop. Är brytande.
M och M hör i hop. Är slutande.
Det ena paret är brytande, det andra är slutande, som sagts.
Men jag vet inte om din motor skall ha brytande eller slutande funktion.
Redigerad av Georg_Ohm
