per_62 219 Postad 18 Juni , 2019 (redigerade) Att ha koll på riggen så att den är säker även om det råkar blåsa upp och krafterna ökar måste man ha. Ibland kan det vara någon infästning, schackel eller stag som inte klarar belastningen vilket i sämsta fall innebär att masten trillar ner. Här är en video från Genèvesjön där ett oväder snabbt bygger upp stark vind och båtar i bakgrunden får problem, skickar nödraketer och master går av. På den aktuella båten som filmar fortsätter man med fulla ställ efter att ha tagit ner spinnakern och det blir en överraskning på slutet: Redigerad 18 Juni , 2019 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 18 Juni , 2019 Kappsegling är livsfarligt 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 462 Postad 19 Juni , 2019 Att leva är livsfarligt... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 365 Postad 19 Juni , 2019 Bra. Naturens sätt att tala om för folk att det är dags att sluta segla när de är för korkade för att själva förstå det. Idioter! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Klubbjackan 26 Postad 19 Juni , 2019 Slackar och sträcks inte akterstaget på båten i videon? Eller ser jag fel? Så ska det väl inte vara? Det skall väl vara sträckt hela tiden? Hursomhelst, alla tittar framåt och ser inte det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 19 Juni , 2019 1 timme sedan skrev Klubbjackan: Slackar och sträcks inte akterstaget på båten i videon? Eller ser jag fel? Så ska det väl inte vara? Det skall väl vara sträckt hela tiden? Hursomhelst, alla tittar framåt och ser inte det. Nja, jag tror att det man ser är att snärtar till lite några gånger. Antagligen för att masttoppen rör sig eftersom den inte har stöd av spinnen och kicken är helt släppt så toppen på storen fladdrar. Däremot ser jag nu att masten går av när de stoppar nosen i en våg. Båten bromsar antagligen rejält och då viker sig masten. De är också alldeles för långt fram i båten ser det ut som. Typ som Melges 24an i det här klippet: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
